Vecchio 03-11-17, 11:08 PM   #1
Registrato dal: Oct 2017
emi74 è un newbie...
predefinito Buggy 1/10
Ciao a tutti, sono nuovo e poco pratico con questi bolidi.
Ho un problemino e spero in un vostro aiuto.
La mia buggy, comprata circa 2 anni fa e ripresa in mano da pochissimo, ha effettuato circa 2 litri di nitro. Ora ho grosse difficoltà nel riuscire a tenerla in moto, con fatica si accende e dopo qualche secondo si spenge( anche se lascio la candela con lo starter). Penso di avere problemi grossi con la regolazione del minimo.
Pensate che sia questo il problema oppure dovrei verificare la candela (che si accende).
Grazie a tutti
emi74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-17, 09:31 AM   #2
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Ciao! Due anni ferma lasciata così com’era dopo l’ultimo utilizzo....oppure aperto , pulito e oliato il motore...?
Se é l’ultima opzione potrebbe essere la candela da sostituire e gli spilli da regolare , se invece fosse la seconda opzione potrebbero essere morchie e ruggine che girano nel motore facendo danni oppure rendendo instabile il motore. A che caso ci riferiamo dunque..?
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-11-17, 10:18 AM   #3
Prima di fermarla è stata pulita. Quando l’ho ripresa gli ho fatto fare una messa appunto da un negoziante e andava alla grande.
Ora mi fa questa cosa è considera che non ha mai fatto lo sterrato.
La candela si accende, na non ho fatto caso se si accende tutta. Ho grosse grosse difficoltà con la regolazione delle viti X il minimo.
Vecchio 05-11-17, 08:20 AM   #4
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Bene.....allora é solo questione di candela e/o carburazione...
Di che 1/10 stiamo parlando?
Hai toccato le viti sul carburatore oppure sono ancora come le ha messe il tuo negoziante?
Vecchio 05-11-17, 12:06 PM   #5
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
Buggy 1/10-img_2701.jpg
Emiliano
Vecchio 05-11-17, 12:12 PM   #6
Ciao e grazie,
È della FS RACING modello FS 5122 comprata su ebay. 4WD a due velocità.
Le viti sul carburatore le ho toccate come ho toccato quelle sul TLC per regolare il minimo e penso di aver fatto un casino.
Oggi verifico come prima cosa l’accensione della candela(eventualmente quale tipo mi consiglieresti calcolando che stiamo andando incontro a temperatura fredde).
Poi postarmi una guida semplice sulla regolazione del carburatore?
Vecchio 05-11-17, 12:27 PM   #7
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao emi!
Cos'è il TLC? Se ti riferisci al telecomando (chiamiamolo radiocomando, please ) ed hai modificato i trim per alzare/abbassare il minimo... non è da lì che va fatta la carburazione ma dal motore!
Riporta i trim in posizione centrale e ricomincia dal principio.
Trovi utili info sulla carburazione qui: [Guida] Carburare un micromotore
La candela è in buona salute quando il filamento è ancora bello lucido, si illumina bene e per tutta la sua lunghezza. Che gradazione usare? Boh... innanzitutto dipende da che miscela usi, e sarebbe anche utile sapere che candela hai su adesso. Indicativamente direi che con una n.5 non sbagli.
Saluti
Massimo Turrà
Vecchio 05-11-17, 12:39 PM   #8
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Ne avevo una simile circa 10 anni fa quando iniziai a praticare modellismo dinamico...
Segui le indicazioni di Black Cat....aggiungo solamente una cosa : riporta gli spilli del carburante alle regolazioni riportate sul manuale (se ci sono!) , altrimenti basati sulla regola dei 3 giri a svitare dal TUTTO CHIUSO per il massimo e minimo dinamico , e 1 mm di apertura ghigliottina carburatore per il minimo meccanico o battuta.
Vecchio 05-11-17, 02:16 PM   #9
La vite dello spillo del massimo è quella dove entra la nitro giusto???
Emiliano
Vecchio 06-11-17, 05:52 PM   #10
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da emi74 Visualizza il messaggio
Emiliano
esatto. La miscela è nuova?
Vecchio 06-11-17, 05:59 PM   #11
Si sì, nitro Jets
Emiliano
Vecchio 08-11-17, 12:21 PM   #12
allora riporta gli spilli alla regolazione di fabbrica e prova così. Dovrebbe andare
Tamiya buggy champ/fithing buggy batteria? Danix Automodelli elettrici 1/10 Off Road 4 28-08-16 12:57 PM
Buggy 1:10 2wd o 4wd? Andrea86 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 15 29-05-15 08:51 PM
Buggy 1/8 in kit .... ZAP34 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 16-08-13 01:25 PM
buggy 1/8? himoto racer Automodelli elettrici 8 29-06-10 11:54 PM
buggy tony58 Automodelli a scoppio 1/5 4 30-12-09 06:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:43 PM.
