Vecchio 29-10-17, 02:23 PM   #1
Registrato dal: Oct 2017
Simply95  un newbie...
predefinito Macchina nuova non parte
Ciao a tutti,ieri ho comprato la mia prima rc una Kyosho Mad Force
Ieri vado per accenderla la prima volta e dopo svariati tentativi e la cordicella piuttosto dura parte quindi fin qui nessun problema
Stamattina provo a farla ripartire ma nulla,2 ore di tentativi inutili
Cordicella a tratti dura/bloccata (penso sia perch c troppa benzina nel motore) quindi allento la candela faccio uscire un po di benzina e ritorna normale fino a quando non torna a ribloccarsi di nuovo
Premetto che la macchina e partita pi volte per circa 10 minuti ma restava accelerata quindi mi sono messo a regolare il minimo,e ora non parte pi del tutto
Lo scandacandela funziona,adesso sono di nuovo punto a capo con la cordicella bloccata
Consigli ? SICURAMENTE avendo toccato la vite del massimo e del minimo sar sballata,ora sto cercando di accenderla con il massimo a 3,5 giri e il minimo a 4,sbagliato ?
Grazie per le risposte
Simply95 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-17, 02:35 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97  una brava persona!Litto97  una brava persona!Litto97  una brava persona!
Dovresti avere nel manuale una pagina con i settaggi del carburatore comunque si dovrebbe andare bene anche se io farei 3,5 giri sia di minimo che di massimo
Io proverei a togliere la nitro dal serbatoio togli la candela stando attento a non perdere la rondella che f d guarnizione poi tira la cordicella finch il motore non si svuota della nitro e poi rimproveri da capo
P. S. Lo stai facendo il rodaggio vero?? Partire a usare il motore senza averlo eseguito un condanna al motore che quasi sicuramente ti durer poco.....
P.P.S. l'avviamento a cordicella fa venire i calli alle mani quando succedono ste cose
Litto97 non  in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-17, 02:38 PM   #3
A riuscire ad accenderla lo farei anche il rodaggio,ieri per circa mezzo pieno ho fatto il classico gioco del colpetti per il rodaggio
Comunque ora ho controllato bene lo scaldacandela ed completamente bagnato di benzina,addirittura fa le bollicine intorno alla candela ..
Vecchio 29-10-17, 02:57 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Controlla la candela e vedi se tra quest e la testa del cilindro vi presente una rondella di rame
Vecchio 29-10-17, 03:06 PM   #5
Ok parte al primo/secondo colpo ma accelera quasi a pieno gas,chiudo il dinamico o abbasso il minimo? 😪
Vecchio 29-10-17, 03:06 PM   #6
Sisi rondella di rame presente
Vecchio 29-10-17, 03:35 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io direi abbassa appena appena il minino meccanico e ingrassata il minimo dinamico (aspetta di fare ancora un paio di serbatoi statici prima di toccare le viti di molto per)
Vecchio 29-10-17, 03:43 PM   #8
Adesso non riparte pi ancora lo stesso problema entra troppa benzina ma ho il massimo a 3 giri 😓😓
Vecchio 29-10-17, 03:49 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Porta gli spilli del minimo e massimo a 3,5 giri dal tutto chiuso e il minimo meccanico con un apertura di 1mm
Controlla di avere i leveraggi del gas in ordine e poi riprova
Vecchio 29-10-17, 03:51 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Giusto per essere pignolo qui sul forum bisognerebbe fare un piccola presentazione nella apposita sezione prima che i moderatori leggono la discussione e se ne accorgano
Vecchio 29-10-17, 03:55 PM   #11
Ok fatto con il massimo,il minimo invece possibile non arrivi mai ad essere al fine corsa ? Continua a girare a vuoto quando chiuso tutto
Io minimo meccanico invece credo resti a 1.5 al minimo
Vecchio 29-10-17, 03:55 PM   #12
Provveder 😈
BB code attivo
Il codice IMG attivo
il codice HTML disattivato
Non parte la macchina Gius_00 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 12-10-17 03:52 PM
Macchina non parte Gius_00 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 11-10-17 01:24 PM
non mi parte la macchina a scoppio ciro96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 13-12-12 08:30 AM
Non mi parte la macchina giulio2797 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 04-04-11 02:10 AM
la mia macchina non parte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pokerwb Automodelli a scoppio 3 25-12-07 01:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:00 AM.
Chi Siamo | Pubblicit | Scambio banner | Disclaimer | Regolamento | P.IVA 00319251203
