Controlla che i connettori siano montati nel verso giusto ( ma sospetto che li hai montati bene) se il problema non è questo allora il problema è la ricevente che è rotta
Fatto erano i connettori montati male ;-))) solo che ora ogni il servo del gas...fa uno strano ronzio (tipo rumore antizanzare) non è x niente bello...come lo sistemo?
Se il ronzio viene emesso quando stai arrivando a finecorsa sia per il gas/freno sia per lo sterzo devi regolare i finecorsa ( funzione epa sul radiocomando) perché probabilmente sforzano ( ricordati che frenando un leggero ronzio è normale in quanto il sistema di frenata meccanico porta il motore del servo a sforzarsi )
Ok invece l'unico modo che ho per mettere a tacere il ronzio del servo del gas (quando la relativa leva del radiocomando non viene toccata) è lavorare sul trim?
Allora togli tutti i perni dei leve raggi (quei cilindrerei con i grani che bloccano i leveraggi) e vedi se accendendolo ronza comunque ( e a quel punto ho finito anch'io le idee.......)
