Vecchio 03-04-16, 04:16 PM   #1
Registrato dal: Apr 2016
Alfredo99 è un newbie...
predefinito Macchinina a scoppio
Salve sono qui a scrivervi per un problema accaduto senza aver capito come! Collegando il mio pacco batterie alla ricevente dopo averla ricaricata e accesso il mio radiocomando prima giravano ruote funziona acceleratore freno (tutto il necessario)
Oggi dopo aver fatto cariare il pacco batterie la macchina non mi dà più segnale ma non capisco il perché !
Avevo fatto anche una prova con il tester se passa la corrente dove sono collegati i cavi delle ruote e dell acceleratore e l'antenna , la corrente passava però non capisco perché non mi funziona cosa mi consigliate di fare grazie ! Perché non mi dà proprio segnale !
Alfredo99 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-16, 03:23 PM   #2
L'avatar di SonnyRed
Registrato dal: Feb 2016
residenza: campania
SonnyRed è un newbie...
Ciao controlla di aver inserito la spinetta delle batterie nel verso giusto. Se usi un prolunga verifica che sia funzionante e non rotta e infine controlla il pacco batterie fai una prova con pacco diverso e gia che ci sei verifica pue la rx potrebve essere andata
Dovresti andare ad esclusione insomma
SonnyRed non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-04-16, 09:09 PM   #3
Ciao grazie per avermi risposto i cavi sono messi bene ! Prolunghe non ne uso! Il pacco batteria la corrente la emana ! La rx non so cos'è !
Vecchio 04-04-16, 09:17 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
La rx è la ricevente
Vecchio 04-04-16, 09:18 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Se usi un modulo a 2.4ghz prova a rifare il binding magari è solo la trasmittente che ha perso il segnale
Ultima modifica di Litto97; 04-04-16 a 09:20 PM
Vecchio 04-04-16, 09:23 PM   #6
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
i cavi sono messi così bene che a occhio la batteria l'hai messa sul canale 3 e non sul 4.
sempre che il connettore con la coppia nero/rossa sul canale 3 sia quello che arriva dalla batteria o dall'interruttore tra rx e batteria...
poi un giorno, con calma, mi spieghi cosa significa... Avevo fatto anche una prova con il tester se passa la corrente dove sono collegati i cavi delle ruote e dell acceleratore e l'antenna , la corrente passava
Ultima modifica di mastino; 04-04-16 a 09:28 PM
Vecchio 05-04-16, 07:57 AM   #7
residenza: campania
E una rx in fm non 2.4 (e in evidenza in foto il quarzo) non deve fare nessun binding. Devi mettere il cavetto di alimentazione nel canale per l'alimentazione non nel canale 3 e nel verso giusto in genere con la coppia di cavi rosso e nero col nero all'esterno per il servo dello sterzo canale 1 e quello dell'acceleratore il 2 sempre col nero esterno. Il canale 3 lo lasci libero se non devi collegarci qualcosa di ausiliario tipo luci e altra diavoleria. Mastino come sempre ha occhio di lince 😂
P.S. ma e collegato il pacco batterie? In foto a me non sembra a meno che non sia collegato a qualche interruttore on off
Ultima modifica di SonnyRed; 05-04-16 a 09:03 AM
Vecchio 05-04-16, 12:51 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non mi ero neanche accorto dei quarzi
Vecchio 06-04-16, 08:58 PM   #9
Ciao scusate ma sono alle prime armi quindi come li devo collegare i cavi?
Vecchio 06-04-16, 11:13 PM   #10
L'avatar di mastino
la batteria va sulla porta n.4; ma dalla foto non si capisce cosa e come sia stato collegato.
Vecchio 07-04-16, 07:40 AM   #11
Va bene allora appena posso rimando una foto va bene ?
Vecchio 07-04-16, 08:19 AM   #12
residenza: campania
Concordo non si capisce niente
Inviato con il mio SM-G920F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
consiglio su macchinina a scoppio simonemotor Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 29-11-13 10:13 PM
problema macchinina a scoppio cri99 Automodelli a scoppio Monster Truck 2 29-12-12 12:17 PM
Riesumazione vecchia macchinina a scoppio Maranga89 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 30-10-10 01:12 PM
macchinina a scoppio migliore in commercio riccardomanservisi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 30-10-09 09:08 PM
consiglio su macchinina a scoppio da comprare riccardomanservisi Automodelli a scoppio 16 24-10-09 06:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:12 AM.
