Aiuto ragazzi
Ragazzi ho un problema con una ferrari f360 scala 1:5
Non vuole proprio saperne di mettersi in moto Mi spiegate un pò come carburarla? Perché giocando un po cn le viti del carburatore si e accesa per 10 secondi poi niente piu Aspetto vostre notizie |
Ciao. Potresti dire di che marca è il tuo modello e che motore monta?
Della DeA
Il motore dove si vede?
Prima di tutto hai controllato che la candela funzioni? C'è la scintilla?
Riesci a postare una foto del carburatore? Da quel poco che so dovrebbero esserci due viti: una H e l'altra L (ho trovato una discussione sulla ferrari deAgostini). Da tutto chiuso dovresti svitare la vite H di 1 giro e 3/4 mentre la vite L di 1 giro e 1/2 sempre da tutto chiuso. Mi raccomando quando chiudi le viti non forzare sennò rovini tutto e prendi nota delle modifiche che fai con le viti (quando le chiudi conta i giri che fa la vite) Ti allego l'immagine che ho trovato. |
Sisi ho provato gia cosi ma nn va
Anche io ho avuto questo problema...
Ti consiglio di versare un po'di miscela nell'cilindro e controlla che arrivi carburante al motore (soffia nel tubo della pressione) |
Fatto gia
Si la benzina arriva al cilindro E a vlt lo sputa anke per la marmitta E si la candela la fa la scintilla |
Mi potete anke contattare in privato su whats app 3342863849
2 allegato(i)
Caccia molta benzina per la marmitta
Gli ho tlt la marmitta per vdr Ha cacciato un bel po di benzina poi e partita il tutto senza ricevere benzina perché ho staccato la pompetta Adesso l ho riattaccata e niente nn parteAllegato 242237Allegato 242238 |
Vuol dire che sono regolate male le viti. Riprova a resettare come da manuale, svuoti per bene il carburatore e prova.
Io problema e ke il manuale nn ce l ho
E la makkina mi e stata regalata da un amico Sto bestemmiando da matto La cosa bella e ke se tolgo la pompetta della benzina e svuoto il carburatore parte e poi qnd finisce ka benza si spegne Come dovrei fare? |
Aspetto tuo notizie
Di modelli come questi non ne ho mai avuti e quindi mi limito a raccogliere informazioni che si trovano in rete, tra l'altro se ne trovano poche. Dal quel che ho visto il motore dovrebbe essere questo, o comunque simile, allo zenoha g23. g230rc Il problema che riscontri comunque, vista l'abbondanza di benzina che ne esce fuori, secondo me è dato dall'errato settaggio di queste viti: hai detto che se c'è poca benzina parte giusto? Quindi in pratica si ingolfa per il troppo carburante che arriva. Prova a segure il manuale del motore per settare quelle viti e vedi se risolvi. Altrimenti non vedo altra soluzione che rivolgersi ad un negozio fisco di modellismo in modo che ti possano aiutare attivamente, o meglio se hai una pista vicino a te ci saranno molti modellisti in grado di aiutarti e felici di farlo. |
scaricati il manuale e LEGGITELO BENE BENE e riprova, sono le basi del modellismo, se ti demoralizzi e non stai li a capire come funzionano le cose, riprovare ecc...bhe il modellismo non fa per te :)
a scuola a suo tempo dicevano sempre "volete sempre la pasta gia bella pronta" e ineffetti non avevano torto mi sa :look: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:59 AM. |
