After run oil, se e come usarlo???
Ragazzi un consiglio sull'olio after run....come e quando devo usarlo??? Cioè... Finisco di girare, faccio freddare il motore, svito la candela e ne faccio cadere una po dentro e poi riavvito la candela???
after run
ciao sono fabio non vedere che sono un utente junior ho 20 anni di esperienza di automodelli ,ti spiego che cosa e after run e un lubrificante che mantiene il motore pulito perche la nostra miscela contiene nitrometano che a contatto con aria e igroscopico cioe attira acquae il motore si arruginiscono le parti interne ee cioe cuscienetti e albero motore se tu tieni il motore fermo per mesi e non fai la pulizia succede questo .La pulizia del motore a questa procedura una volta che ai finito di girare e torni a casa procedi in questo modo se ai un motore senza inserto in silicone togli la candela togli il filtro dell aria spruzza il wd 40 da foro del carburatore e dal foro della candela fallo girare un poco e fai questa procedura per due volte dopo metti after run e vedrai che il motore si manterra intatto . Se poi ai un motore da competizione il discorso e diverso perche quei motori anno un inserto in silicone nell albero motore per la fluidodinamica se mettiamo il wd 40 l inserto si gonfia dobbiamo usare il wurth pulitore per freni perche e un forte sgrassante dopo pulito con la procedura di prima non mettere after run perche puon far gonfiare l inserto ma io uso personalmente olio singer il puro cioe non presenta addittivi all interno e cosi non fa gonfiare l inserto.Spero di esserti stto utile alla prossima
La procedura corretta la trovi digitando su yuoutube pulizia micromotori. Si usa il pulitore per freni della wurth per sgrassare (non gonfia nulla se lo sai pulire ovvero se non lo lasci per tanto tempo a contatto con le parti in gomma/silicone, quindi soffi come nel video, fai girare un po e scoli, fai l'operazione 2/3 volte poi lasci scolare ed evaporare, poi come vedi sempre nel video vai di olio per motori apposito o olio singer (sconsiglio after run jets) una volta lubrificato nei punti giusti richiudi e se a posto. Questo se vuoi un motore ok va fatto dopo ogni uscita ma comunque nel video ti spiega tutto. Ps: non usare wd40.. È un lubrificante non serve a niente. Il motore va sgrassato dall'olio lasciato dalla miscela. E mi raccomando usa sempre buone miscele. Spero di essere stato d'aiuto liuk
Cercherò il video su YouTube markz!!! Grazie delle preziose info!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:10 PM. |
