Vecchio 28-12-14, 05:17 PM   #1
Registrato dal: Dec 2014
daria ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problema gomme
Ciao a tutti ho un problema con matrix r2 ho fatto la carburazione della macchina ed è tutto perfetto se nn che la macchina anche se al minimo ha le gomme che girano...sapete consigliarmi una soluzione??sono un po inesperta ma imparo in fretta,ho una passione sfrenata per i motori e accetto qualunque tipo di consiglio dritta...e scamio di opinioni....
daria non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-14, 05:35 PM   #2
L'avatar di tonyj2
Registrato dal: Oct 2014
residenza: napoli
tonyj2 è un newbie...
Originariamente inviata da daria Visualizza il messaggio
potrebbe essere che ha la battuta del minimo troppo alta oppure è la frizione che non va bene
tonyj2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-14, 05:36 PM   #3
Quindi dici di ripartire da zero con la carburazione???
Vecchio 28-12-14, 05:42 PM   #4
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
no, esponi meglio il problema...ti spiego quei due sono i problemi che possono riguardare il motore/carburatore potrebbe essere che hai la battuta del minimo (minimo meccanico) troppo aperto, te ne accorgi perchè il motore al minimo è un pò troppo alto di giri, si apre la frizione fa girare la campana/pignone e ti fa muovere il differenziale quindi le girano le ruote...altro problema potrebbe essere la frizione o meglio le mollette della frizione che si sono usurate, hanno perso la loro elasticità e fanno aprire i ceppi anche a bassi giri...esponi meglio il problema e vediamo da qui cosa riusciamo a fare
Vecchio 30-12-14, 11:47 AM   #5
Pensavo ma se riparto da zero con la carburazione cioè riavvito tutte le viti a zero e poi piano piano le svito come da"manuale"??devo azzerare anche il telecomando??
Vecchio 30-12-14, 12:19 PM   #6
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
non ce n'è bisogno...e rischi fa fare danni...te l'ho detto spiega bene in problema...
Vecchio 01-01-15, 01:28 PM   #7
Allora adesso il problema che ho riscontrato e che nn arriva benzina solo se soffio le benzina la macchinina parte ma subito dopo si spegne. ..che dv fare???
Vecchio 01-01-15, 01:47 PM   #8
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
Da ignorante ti direi di provare ad aprire sia sopra che sotto
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-01-15, 11:52 PM   #9
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
i problemi potrebbero essere molteplici...dai tubi lesionati, serbatoio bucato, tubo presa pressione troppo lungo...
Modello:Mugen mbx7Motore:Novarossi plus 4 buggyRadio:Monza sx sportGomme:Aka/pro-line/pmtServi:Savox SC-1258/turnigy 1258tg
Vecchio 01-01-15, 11:59 PM   #10
Tutto risolto...grazie x tutto...adesso dv solo capire come mai qnd freno si spegne la macchinina...però vedrò di risolvere...grazie ancora...
Vecchio 03-01-15, 11:42 PM   #11
L'avatar di tonyj2
residenza: napoli
hai trimmato male con la radio...mi spiego la tua radio è calibrata verso l'apertura della ghigliottina a +3 (esempio) ma la battuta del minimo sta a -2 (cioè +2 verso la chiusura della ghigliottina) ora fin quando tieni "ferma" la radio sullo zero , che corrisponde a +3 la macchina sta in moto normalmente quando freni siccome hai la battuta del minimo troppo svitata frenando arriva a -2 che non è sufficiente a far passare aria e quindi ad alimentare il motore...quindi per risolvere non devi fare altro che arrivare che avvitare il minimo meccanico...
Vecchio 05-01-15, 12:18 AM   #12
Grazie mille risolto alla grande...
problema gomme
problema gomme matteo petrassi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 13 22-12-11 04:20 PM
problema gomme!!! Far123 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 15-09-11 11:41 PM
problema con le gomme gigiscannapieco Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 26-08-11 03:03 PM
problema gomme charles_monroe Mini4wd Principianti 11 12-04-06 06:34 PM
problema gomme minikini Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 30-03-06 10:17 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:49 PM.
