(RM) vendo Team Magic G4S completa + una semi-completa
Automodello Team Magic G4S usato pochissime volte in ottime condizioni e tenuto maniacalmente.
Sempre pulito dopo ogni uscita, oliato e ingrassato. Solo pista mai piazzali.
Auto pronta all’uso corredata dei seguenti optionals:
4 trascinatori in ergal;
braccio del freno in ergal k-factory;
barre antirollio a coltello anteriori e posteriori;
4 omocinetici sia all’anteriore che al posteriore.
Motore originale con solo 4 litri compreso il rodaggio+marmitta missile k-factory(manca il collettore, si è rotto ma lo spedisco lo stesso)+ frizione originale completa, servo digitale Tower Pro da 16 kg allo sterzo con ingranaggi di metallo e uno futaba per il gas, radiocomando futaba con numerose regolazioni per l’automodello + ricevente AM Futaba + coppia di quarzi.
In più una seconda auto quasi completa da utilizzare come ricambi:
2 colonne porta carrozzeria;
4 cardani;
4 bicchierini;
2 bicchierini per il differenziale;
8 trascinatori (3 in ergal);
1 porta antenna;
1 sostegno marmitta;
1 frizione incompleta (manca la campana e un pignone);
1 freno completo di disco, pasticche e trascinatore freno;
2 braccetti del freno in plastica;
2 corone ( 1 prima marcia, 1 seconda marcia);
1 servo digitale Tower Pro da 16 kg nuovo mai usato con ingranaggi in metallo;
9 cuscinetti a sfera di varie misure;
1 batteria da 6 volts da 1100 mah usata un paio di volte;
1 piastra radio in acciaio;
2 laterali per il telaio in acciaio;
3 cinghie nuove + 2 usate;
differenziale sia anteriore che posteriore con grasso cambiato da poco;
4 spallette sia anteriori che posteriori;
sospensioni complete sia anteriori che posteriori;
castello ammortizzatori sia anteriore che posteriore;
2 alberi del freno;
tiranti braccetti per il gas e il freno da attaccare al motore e al servo;
perni vari per sospensioni e altro;
tiranti braccetti per le sospensioni sia anteriori che posteriori;
cambio completo con trascinatori prima e seconda marcia;
1 roll bar;
varie pulegge;
4 fuselli completi di brugole da 9mm;
1 ragno anteriore;
1porta ricevente;
1 tappo posteriore;
1 bumper completo;
1 serbatoio;
1 telaio;
Regalo software di simulazione auto rc con cui potrete divertirvi sul vostro pc e un cd pieno di documenti importanti riguardo il set up della g4, la carburazione ecc……!
Tutto in buonissime condizioni!
L’auto è da competizione facile da settare e da smontare per la manutenzione, ottima per chi vuole cominciare con un modello di un ottimo livello e per chi, già esperto, vuole un modello performante.
Solida ed economica per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli optionals.
Automodello campione d’Europa per ben 2 anni consecutivi!
400 euro spedizione gratuita!!!!!!!
a richiesta ho un secondo motore con 1,5 litri all'attivo compreso il rodaggio, uguale a quello montato dall'auto, completo di marmitta missile kfactory. costo 50 euro
 Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
