Vecchio 13-08-08, 09:56 PM   #1
L'avatar di placebo
placebo è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a placebo
Predefinito (FE) Vendo carica/scarica Robbe Fun Duo nuovo
Vendo carica scarica Robbe Fun Duo Power Peak nuovo usato solo una volta con scontrino fiscale datato 25/7/08 acquistato a Bologna (garanzia due anni) , vendo per errato acquisto. Comprende Carica/scarica con cavetti alimentazione 12v incorporati , cavo alimentazione 220 v , cavetto dati BID , chip BID ancora sigillato.
Vendo a 75 euro più spedizione o consegna gratuita a brevi mani a Bologna.
Di seguito le caratteristiche tecniche dal costruttore :
Stazione di ricarica / scarica con gestione delle batterie di tipo NC/NiMH (1 .. 24 celle) e LiPo (1 .. 8 celle).
Corrente massima di ricarica pari a 6,5 A. Alimentabile a scelta tramite batteria 12 Volt dell’automobile, oppure a rete elettrica 230 Volt tramite l’adattatore integrato.
Il caricabatterie doppiamente divertente!
L’ampio intervallo di corrente erogabile, da 0,1 a 6,5 A, rende il caricatore indicato sia per la ricarica di piccole batterie di Slow Flyer, trasmittenti e riceventi, che anche per batterie più grandi per l’alimentazione di auto o aerei.
L’alta intensità di corrente disponibile risulta particolarmente importante per le batterie litio ad alta capacità, poiché consente di accorciarne il tempo di ricarica. Utilizzo semplice e sicuro e memorizzazione automatica dei parametri più importanti delle singole batterie grazie al sistema BID della robbe.
La sigla BID significa sistema d‘identificazione della Batteria Il Chip BID fornice al caricabatterie i parametri necessari per la ricarica.
Sarà quindi sufficiente premere un tasto per avviare la procedura di ricarica.
Nessuna ricerca dei parametri di regolazione nel Menu
Massima protezione contro impostazioni errate dell’utente
Memorizzazione dei dati rilevanti della batteria all’interno del Chip BID Questi in sintesi i notevoli vantaggi del sistema BID.
Il Power Peak Fun può naturalmente ricaricare anche batterie sprovviste di sistema BID!
Funzioni: Ricarica
Scarica
Cicli, 1 .. 3 x scarica-carica
Visualizzazione del tempo di carica/scarica
Visualizzazione della capacità immessa e sottratta
Visualizzazione della tensione di ricarica, d‘ingresso e Peak
Visualizzazione degli ultimi 5 valori di capacità immessa o sottratta
Regolazione della corrente di ricarica / scarica e del numero di celle per batterie
NC/NiMH Da 1 a 24 celle
Sistema digitale automatico di spegnimento Delta-Peak,sviluppato per batterie NC e NiMH: interrompe la ricarica al momento giusto
Batterie LiPo Da 1 a 8 celle
Spegnimento automatico secondo la procedura di ricarica CC-CV; interrompe la ricarica al raggiungimento
Dati tecnici:Tensione d´ingresso: 10...15 Volt-DC oder 230 V ACDisattivazione: automatischDimensioni: 180 x 130 x 60 mmCorriente de carga: 0.1...6.5 A (max.130/90 W) ANumero di celle NC: 1...24 NC/NiMH 1...8 LipolyAltri dati tecnici:
Il Chip BID è talmente piccolo e leggero (0,5g), da poter essere inglobato o inserito nella batteria.
Un Chip BID con cavo di collegamento lungo da 300 mm è compreso nella dotazione del caricabatterie.
Anteprime immagini allegate
Visite: 27
Dimensione:  33.5 KB
ID: 31076  fe-vendo-carica-scarica-robbe-fun-duo-nuovo-04082008455.jpg
Visite: 36
Dimensione:  27.3 KB
LUCA COLOMBANI
RS7gr
O.S. V-Spec
Falcon
Hitec
Acoms
GRP
D.T. Racingng
placebo non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 15-08-08, 02:12 AM   #2
L'avatar di placebo
Predefinito
70 euro...
LUCA COLOMBANI
RS7gr
O.S. V-Spec
Falcon
Hitec
Acoms
GRP
D.T. Racingng
Rispondi citando
Vecchio 15-08-08, 04:30 PM   #3
L'avatar di nello killer
nello killer è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a nello killer
Predefinito
molto bello
MODELLISMO BELLO QUANTO COSTOSO
UN PO' COME LA F...
Ultima modifica di nello killer : 15-08-08 alle ore 04:35 PM.
nello killer non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-08-08, 04:43 PM   #4
L'avatar di placebo
Predefinito
Pensa che è proprio nuovo nuovo....scontrino del 25/07.....
LUCA COLOMBANI
RS7gr
O.S. V-Spec
Falcon
Hitec
Acoms
GRP
D.T. Racingng
Rispondi citando
Vecchio 18-08-08, 12:24 AM   #5
L'avatar di placebo
Predefinito
Venduto.....
LUCA COLOMBANI
RS7gr
O.S. V-Spec
Falcon
Hitec
Acoms
GRP
D.T. Racingng
Rispondi citando
Vecchio 26-11-08, 07:33 PM   #6
heli è un newbie...
Predefinito
Ciao, sarei interessato al caricabetterie, come posso fare per acquistarlo?
heli non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-11-08, 08:12 PM   #7
tuning01ccc è un newbie...
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da placebo Visualizza messaggio
Venduto.....
il messaggio inserito e troppo corto.
tuning01ccc non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Corrente di carica/scarica? placebo Impianti radio ed elettronica 12 05-08-08 02:47 PM
Carica/Scarica a 220 V....esiste? placebo Impianti radio ed elettronica 2 18-07-08 01:10 AM
VENDO RADIO ROBBE FUTABA FC 28 MOD.V3.1 mikke Statico Vendo & Scambio 0 12-12-07 01:15 AM
CARICA BATTERIE DA CAMPO E MOT NUOVO??? provelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 03-10-06 05:28 PM
Aiuto con corrente di carica/scarica manoel Automodelli a scoppio 1 04-04-05 04:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03 AM.
Powered by linux
