Vecchio 25-12-09, 11:48 PM   #1
Registrato dal: Dec 2009
fonz 90 è un newbie...
predefinito [guide]manuale generale,elaborazione del micromotore glow plug
in queste pagine potrete trovare degli aiuti riguardo l eleborazione dei micromotori..spero possano tornare utili a qualcuno come lo sono state per me....fatemi sapere...
Elaborazione di un micromotore
Ho intenzione di intraprendere un argomento che interessa a molti: l'elaborazione dei micromotori.
Il discorso è molto ampio, quindi cercherò di suddividerlo per facilitarne la comprensione.
Per prima cosa un po’ di etica.
L'elaborazione del motore deve avvenire senza stravolgere troppo le caratteristiche di quest'ultimo; per prima cosa vanno notati i particolari, essere molto precisi nel valutare la bontà della lavorazione della macchina che ha costruito il motore è molto importante!
Non ci devono essere sbavature, i travasi sul carter devono essere precisi come tutto l'interno del suddetto.
Bisogna considerare che il lavoro di limatura, con carta vetro finissima (tipo ad acqua) per dare alla parte interessata doti di scorrevolezza superiori, è una della principali tecniche per migliorare l'erogazione e la fluidità del motore.
Premetto che non è un lavoro veloce: bisogna agire con calma e precisione per ottenere buoni risultati; per esempio il tempo che impiego ad elaborare una camicia è di circa due ore e trenta minuti, e soprattutto non bisogna esagerare con la lima , tutto va moderato nella giusta misura , in questo modo potrete sempre smontare di nuovo il motore e agire nuovamente se ritenete che la modifica non abbia avuto un effetto rilevante; al contrario ,se esagerate, non si può rimediare (se non in qualche raro caso!) e dovrete buttare tutto.
Ora iniziamo a parlare delle modifiche suddivise in base a quello che vogliamo ottenere: ovvero aumento della potenza e spostamento della curva di erogazione; è ovvio che queste tecniche si possono combinare dipende solo dal nostro obbiettivo finale.
Per prima cosa bisogna focalizzare quello che non ci piace del nostro motore, se è un motore da off e noi lo usiamo per il rally allora quasi sicuramente avremo bisogno di più allungo, se invece è un motore da pista magari ci serve più accelerazione ,ovviamente non c'è da aspettarsi che con queste modifiche un motore da off diventi un pista e viceversa, ma sicuramente aiutano ad avvicinarsi allo scopo, in tutti i casi un aumento di potenza però farebbe sempre comodo!!
Aumento della potenza
In un motore costruito in serie notiamo alcuni piccoli particolari, solitamente trascurati, che noi possiamo prendere in considerazione a nostro vantaggio.
Come dicevo sopra l'ottimizzazione delle superfici è molto importante!
Per prima cosa iniziamo a dare un'occhiata all'albero motore, la luce di immissione, l'interno… dopo di che procediamo ad una levigatura interna dell'albero con la fresa per lucidare(vedi immagine)
e pasta abrasiva; il risultato che si deve ottenere è una superficie lucida, poi prendete la carta vetro fine e irruviditela un po’, questo perché dove passa benzina, per questioni di fluidodinamica ,le superfici devono essere un poco ruvide per evitare turbolenze, al contrario dove passano i gas di scarico devono essere lisce.
Poi si può allargare longitudinalmente la luce di immissione che c'è sull'albero in modo che entri più mix, vi ricordo di agire con cautela e non esagerare , le pareti della luce di ammissione dei gas freschi sono un dilemma! Bisogna fare molta attenzione ad allargarle perché così facendo si aumenta il tempo di immissione della mix oltre che la quantità con possibili conseguenze controproducenti; se la benzina continua ad entrare anche quando il pistone sta già scendendo la mix torna indietro ed esce dal carburatore, io personalmente allargo di pochissimo la parete che inizia il trasferimento ovvero anticipo un po' l'immissione e mi fermo lì!!
Ora diamo un'occhiata al contrappeso del motore , quello dove c'è il bottone per la biella, di solito nei motori abbastanza buoni sono presenti una o più virgole, ovvero fresature che permettono di far schizzare la mix quando il pistone aspira, se il vostro motore non fa parte di questa categoria allora possiamo provvedere noi, bisogna , però , avere l'accortezza di posizionarle in modo adeguato, di seguito vi do delle indicazioni per procedere correttamente.
Infilate di nuovo l'albero motore all'interno del carter (se avete modificato l'albero fate molta attenzione nel rimuovere tutte le tracce di limatura per evitare danni, io personalmente prendo l'albero lo immergo in benzina rossa con il 5% di olio per miscela, poi lo levo e lo soffio con un compressore ) e posizionate il bottone dove si infila la biella verso il basso, (ovvero , se ci fosse il pistone sarebbe tutto in basso), e disegnate le virgole con un pennarello indelebile, le virgole devono essere indirizzate verso il pistone ,questo perché la posizione in cui abbiamo messo l'albero è quella in cui il pistone inizia ad aspirare mix (per fare un buon lavoro controllate anche il senso di rotazione dell'albero e fate in modo che le virgole siano indirizzate verso il pistone per tutto il tempo dell'aspirazione) e le virgole che noi faremo aiuteranno a farla schizzare, complice la rotazione dell'albero e di conseguenza la forza centrifuga che ne deriva, il numero di virgole sta a voi deciderlo, io personalmente ne faccio due ma anche una va bene, ricordate che la fresatura deve avere la forma leggermente a VIRGOLA cioè un po’ curvata ; la curva ,guardando il motore da dietro, senza il tappo posteriore deve essere verso sinistra. Ora, dopo aver disegnato le virgole ,sfilate l'albero e procedete alla fresatura che anche in questo caso si può fare con il dremel® la fresa da usare è quella dalla forma allungata , piuttosto piccola fatta di un materiale uguale a quello delle mole di colore verde o rosso oppure bianco, l'ultimo è un materiale leggermente più tenero e lima poco, per questo preferisco utilizzarlo nelle rifiniture mentre per questo lavoro uso le altre, nell'immagine un esempio dell'utensile adatto per questo utilizzo.Vi ricordo che la fresatura deve essere omogenea e deve seguire la forma dell'alberoCon questo la modifica dell'albero è finita, altre modifiche come l'alleggerimento del contrappeso non sono indicate, sbilanciano l'albero e si rischia di distruggere i cuscinetti di banco per le vibrazioni che si sviluppano.
Passiamo al carter, bisogna controllare, come detto sopra, la qualità della lavorazione: i travasi devono essere lisci senza bave lasciate dalla macchina, la parte superiore dei travasi va controllata perché molto spesso è stata rifinita male, in questo caso con una fresa a pallina(vedi immagine) ,molto piccola, passando per l'apertura dove va messa la camicia, si cerca si rifinire il travaso, questa operazione è molto delicata e bisogna fare attenzione a non rigare l'interno del carter, poi ripassate con la solita fresa per lucidare e pasta abrasiva il piccolo collettore di scarico che come ho detto prima deve essere molto liscio, se riuscite e avete pazienza a specchio sarebbe meglio!!
Iniziamo a parlare della modifica della camicia in base all'obbiettivo che ci eravamo prefissati ovvero l'aumento della potenza.
In questo caso prendete la camicia e come prima modifica fresate e levigate leggermente la parte esterna che si trova sotto i travasi, ovvero fate una specie di "canale" sotto ogni travaso, largo come il travaso e che arriva fino in fondo alla camicia levigatelo bene con carta vetro finissima ,badate bene non tutta la parte esterna ma solamente quella sotto ogni singolo travaso , questo aumenta virtualmente la dimensione del travaso e facilita il trasferimento della mix con conseguente miglioramento dell'erogazione e della fluidità .
ATTENZIONE: nei motori con by-pass che hanno due travasi sovrapposti uno superiore e uno appena sotto a quest'ultimo ,la parte che dovete levigare è quella sotto il travaso superiore che si collega a quello inferiore, la parte sotto il travaso inferiore lasciatela com'è, questo perché quella è l'unica parte che viene interessata del trasferimento , perché nel by-pass la mix viene introdotta dai fori che ci sono sul pistone, passa nel travaso inferiore e attraverso il travaso del carter arriva a quello superiore che poi la immette all'interno della camicia. ci siamo??(a volta le spiegazioni sono un po' contorte, spero si capisca...).
Adesso ci siamo ecco finalmente il discorso travasi, prendete una fresa a pallina piuttosto piccola ed iniziate ad allargare i travasi in larghezza non in altezza, riprendete la forma originale ma aumentate le dimensioni, cercate di dimensionarli tutti allo stesso modo se ne avete sei è un po' lunga ma muniti di pazienza ce la farete!
La luce di scarico anche questa allargatela leggermente fate attenzione che non sia più larga del piccolo collettore posto sul carter, dato che qui esce il fumo se la luce è più grande del collettore del carter, i gas di scarico, nell'uscita, troverebbero un ostacolo e tutto il nostro lavoro sarebbe inutile; volendo, se questo accade, si può allargare il collettore sul carter che sicuramente darebbe effetti positivi nel rendimento del motore, ma il tempo per questa modifica è molto lungo e non so se ne varrebbe la pena!!
Fate attenzione anche qui alle bave che si formano durante la limatura ,i bordi devono essere ben lisci e levigati.
Finito con la fresa prendete la carta vetro fine e ripassateli bene, dopo di che pulite la camicia , prendete il pistone fatelo passare all'interno della stessa, appena sentite che il pistone non sale fermatevi!, levatelo, e provvedete con la carta vetro fine alla levigatura della parte che non permette lo scorrimento del pistone , non forzate questa operazione! se il pistone non sale adattate la superficie fino a quando la sua corsa risulta libera, questa operazione è molto noiosa ma essenziale, perciò dovete munirvi di calma e pazienza.
Ora fate lo stesso tra camicia e carter ,prendete la camicia fatela passare nel carter e ,se non entra ,levigate i bordi che avete limato fino a farla entrare.
Vi ricordo che le dimensioni dei componenti che trattiamo sono molto piccole , e gli accoppiamenti molto precisi, quindi anche la più minuscola sbavatura che magari è difficile da vedere, potrebbe causare danni seri!
Spostamento della curva di erogazione
Il secondo obbiettivo che ci eravamo imposti era lo spostamento della curva di erogazione della potenza, per fare questo bisogna apportare modifiche alla camicia che consistono soprattutto nella diversa altezza tra aspirazione e scarico, mi spiego meglio, se desidero che il mio motore sposti la sua curva di potenza più in alto per avere maggior allungo devo alzare la luce di scarico e lasciare invariata l'altezza dell'aspirazione, come sempre agite con cautela.
Se invece desidero che il mio motore abbia più potenza in basso devo alzare l'aspirazione e lasciare stare lo scarico.
ATTENZIONE: in ogni caso lo scarico deve sempre aprirsi prima dell'aspirazione.
Tenete conto che uno spostamento della curva significa che l'erogazione si sposta, quindi si ha una perdita dove prima magari il motore rendeva, cioè se io alzo lo scarico, si avrò più allungo ma di conseguenza una perdita ai bassi che in qualche caso si può più o meno compensare con le tecniche che illustrerò di seguito:
Alcuni particolari del motore che possono essere facilmente modificati non in modo permanente sono il carburatore, il manicotto del filtro, i rasamenti sotto testa ,la marmitta ,il collettore di scarico.
Iniziamo dal carburatore:
più è piccolo e più rende in basso e viceversa.
Il manicotto del filtro:
più è lungo e più rende in basso e viceversa.
I rasamenti sotto testa:
meno ce ne sono e più tira in basso e viceversa(è sempre meglio che uno ci sia)
Il collettore della marmitta:
più è lungo e più rende in basso.
Per finire un piccolo accorgimento ,allargando la luce di scarico e i travasi la mix che entra nella camera di scoppio è maggiore e quindi aumenta la compressione, la biella e il pistone sono sollecitati di più e potrebbero verificarsi dei problemi ovalizzazione del bottone dell'albero e della bronzina della biella prima di quanto questa cosa di solito avviene, se avete aumentato notevolmente la luce di ammissione aggiungete un rasamento sotto testa per scomprimere il motore .
Ora finito il lavoro, lavate bene tutto con benzina al 5% di olio per miscela, dopo di che soffiate le parti con un compressore, controllate che non ci siano residui e rimontate il propulsore, per aiutarvi a rimontare tutto ungete leggermente le parti con olio per miscela in modo da lubrificarle bene.
Ultima modifica di angelokanay; 26-12-09 a 01:42 AM
fonz 90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-10, 05:38 PM   #2
L'avatar di pistilli85
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Cassino
pistilli85 è un newbie...
OTTIMO!!!!un po' vaga forse ma valida.
inferno mp 7.5 sport 3 upgrade kanai 2
motore os 21vzb v-spec by rs versione 2009
scarico rs efra 2048
radiocomando futaba t2pl 2.4ghz servi futaba s3305
pistilli85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-10, 11:22 PM   #3
Registrato dal: Oct 2010
xray 87 è un newbie...
niente male.....aggiungerei che i micromotori sono dei 2t simil diesel....per l alta compressione che hanno quindi per un buon motore da pista bisogna saper dargli un casino di aria.....fredda
Ultima modifica di angelokanay; 21-10-10 a 06:00 AM
xray 87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-11, 01:39 AM   #4
L'avatar di frank-69
Registrato dal: Sep 2010
frank-69 è un newbie...
Originariamente inviata da xray 87 Visualizza il messaggio
i motori 2t glowplug forse ma i 2t sparkplug ovviamente no
io ti dico che fino a 17:1 con uno sparkplug ancora necessiti della scintilla...
ps 17:1 è un rdc elevato...
frank-69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-11, 01:38 PM   #5
L'avatar di lualessio
Registrato dal: Aug 2011
residenza: montevachi (ar)
lualessio ha una pessima reputazione!
stupenda guida mi e' stata utilissima se posso dare un voto per utilita' 10 +
a tutti coloro che si sentono Dio voglio solo fargli sapere che io sono ateo!!
lualessio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-12, 11:34 PM   #6
L'avatar di Zoiberg
Registrato dal: Jun 2011
Zoiberg ha una pessima reputazione!
ma le immagini non ci sono più? o non ci sono mai state??
Mugen Mbx6 r / Werks B5 / GRP / Byron
Zoiberg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-06-12, 08:51 PM   #7
L'avatar di mp7.5
Registrato dal: Jan 2012
mp7.5 ha una pessima reputazione!
Ciao!!
Scusami, il dubbio è grande!
ma incidendo delle "virgole" sull'albero motore, si asporta della materia e quindi lo si alleggerisce dal lato delle virgole!
Per cui il peso si sbilancia!
E sono sicuro che di questo se ne accorgono anche i cuscinetti!
Pensi che non sia un problema???
Comunque mi piacerebbe sapere da dove hai preso questa guida...
Dacci un link così vediamo anche le foto altrimenti non si capisce bene...
Grazie!
mp7.5 non è in linea   Rispondi quotando
ASSETTI IN GENERALE gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 38 24-01-16 05:32 PM
help me!!!!!! scocca generale lee!!! Giuse2790 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 27-12-10 02:49 PM
Conoscenza generale smith-gt Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 08-04-09 11:13 PM
Aiuto generale scolari Mini4wd Principianti 5 09-07-07 08:43 PM
domanda generale gasparre Automodelli a scoppio Monster Truck 1 12-09-05 03:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:40 PM.
