Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 24-01-19, 01:09 PM   #1
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito [WIP] Radiosistemi Carrara Z9
Ho deciso di cambiare il mio 1/8 visto che comincia a sentire il tempo che passa
Visto che il modello non è uscito da molto e a vederlo mi ricorda la mia hb ho deciso di prenderlo (in realtà era anche parecchio scontato da uno dei mie spacciatori)
Come al solito partiamo dalla scatola che è molto scarna: un disegno del modello con il nome sulla parte superiore e sui lati
Aprendo la scatola si notano parecchi sacchetti (un po' sono aperti visto che sono curioso )
All'interno troviamo la carrozzeria (già presa una preverniciata come scocca da vetrina) del tipo cab forward [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548330558652.jpeg
Il manuale Allegato 1
12 sacchetti compreso il telaio (segnati dalla A alla K)
Il primo riguarda gli ammortizzatori
Il sacchetto B che contiene i 3 differenziale con tutti gli ingranaggi interni in metallo (dal peso direi acciaio) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548330913704.jpeg
Il terzo le mani e con i tiranti [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548330954153.jpeg
Il sacchetto D con le casse differenziali, i semiassi, i fuselli, le C, i barilotti posteriori in alluminio insieme alla torri ammo[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331062713.jpeg
Il successivo presenta i braccetti, le piastrine in metallo e il supporto alettone [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331144297.jpeg
Il sacchetto F (già aperto) contiene il castelletto del differenziale centrale con i tiranti e le squadrette insieme ai freni in acciaio [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331211619.jpeg
Il sacchetto G contiene il sistema di sterzo, i rinforzi con il trapezio e le paratie laterali[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331298888.jpeg
Il sacchetto successivo ci porta al montaggio della piastra radio (con un bellissimo tubo per l'antenna rosa) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331376646.jpeg
La busta I contiene il serbatoio del tipo a pendolino e i suoi accessori [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331475642.jpeg
Dopo la quale viene il contenitore con la frizione a 3 ceppi con la campana, il filtro dell'aria a doppio elemento e il supporto del tubo di scarico[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331541339.jpeg
Infine l'ala in plastica, le clip carrozzeria e i dadi ruota [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331584084.jpeg
Inoltre è presente una busta con del olio da 350cst per gli ammo e del 7000/5000/2000 per i differenziali [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548331632361.jpeg
Vecchio 24-01-19, 05:53 PM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
ce l'ha culaz sul forum rosso, la versione elettrica. Ne sembra abbastanza soddisfatto.
Sono curioso di sapere come va la versione a scoppio
Vecchio 24-01-19, 06:55 PM   #3
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo con il necessario per completare il modello
Come parti da acquistare a parte troviamo:
Motore (Suu buggy 1/8 si usano motori. 21 o 3,5cc)
Scarico appropriato
Miscela (da scegliere in base al motore e di OTTIMA QUALITÀ lesinare sulla miscela può rovinare il motore)
2 servo da almeno 12kg
Batteria per i servo
Impianto radio da almeno 2 canali
Vernice per lexan
Gomme e cerchi
Gli attrezzi da usare o utili sono
Chiavi esagonali da 1,5, 2, 2,5 e 3 mm
Chiavi a tubo da 5,5, 8, 10 e 17mm
Pinza a becchi fini
Alesatore per carrozzeria
Forbici per lexan
Pinza per ammortizzatori
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 24-01-19, 07:29 PM   #4
L'avatar di Rob72
Registrato dal: Dec 2012
Questa la finisci in un'ora??
Stay Tuned
STAY TUNED
Vecchio 24-01-19, 07:39 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Stay Tuned
Anche meno se riesco (la mia proposta di montare qualcosa in fiera è sempre valida)
Vecchio 24-01-19, 08:27 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo montando gli ammortizzatori cominciando fissando il piattello con 5 fori da 1,4mm tramite un dado e uno spessore [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548352895580.jpeg
Installiamo le guarnizioni inferiori sul orpo ammo oliandole leggermente per ridurre il rischio di rovinarle quando si inserisce lo stelo (io lascio il tappo inferiore lasco per ridurre ancora i rischi e lo tiro dopo aver inserito lo stelo)
Inseriamo gli steli e riempiamo di olio gli ammo (visto la facilità con cui ci si sporca niente foto)
Finiamo inserendo gli or nei dadi di regolazione del precarico e Inseriamo li sugli ammo [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548357652761.jpeg
Terminando con la molla e il piattello (si sarebbe da incollare il proteggi tappo superiore ma non lo faccio in quanto lo terrà fermo il dado per fissare gli ammo sulla torre[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548358061995.jpeg
Vecchio 24-01-19, 09:16 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo con il sacchetto B (differenziali)
Come tutte le 1/8 sono 3 e tutti pieni di olio siliconico per variare le caratteristiche
Parto segnando con un pennarello il tipo di olio per ogni differenziale (7000 per l'anteriore, 5000 per il centrale e 2000 per il posteriore) in quanto le casse sono tutte uguali
Inserisco poi gli or e li ingrasso per ridurne l'usura [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548359297692.jpeg
Inserendo poi i bicchierini anch'essi ingrassati [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548359366058.jpeg
Inserisco poi il perno e chiudo il foro di ingresso con un grano [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548359508590.jpeg e poi il planetario in acciaio [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548359575608.jpeg
Finendo con i satelliti [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548359971188.jpeg e mettendo l'olio [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548360084080.jpeg
Infine si istalla il secondo planetario sulle corone e si sigillano i differenziali seguendo le viscosità[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548360997327.jpeg
Vecchio 24-01-19, 09:33 PM   #8
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa poi a montare i tiranti che monto come di fabbrica l
Vecchio 24-01-19, 09:33 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Mi sono dimenticato l'immagine Allegato 317764
Vecchio 24-01-19, 10:29 PM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa poi a montare i cvd con dei parapolvere per ridurne l'usura (che puntualmente ho rotto ) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548362575009.jpeg
Si inserisce poi il differenziale nella cassa spessorandolo lasciando un piccolo gioco [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548363023003.jpeg
Finendo montando le torri ammo, il supporto carrozzeria posteriore e il supporto puntalino posteriore [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548364127367.jpeg
Ho montato i cvd anteriori e posteriori (tanto sono uguali) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548364548763.jpeg
E installati sui fuselli e il tutto montato sulle C[WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548365350478.jpeg
Inoltre o montato i cvd sui Barilotti posteriori [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548365379797.jpeg
Per oggi è tutto continuerò il montaggio domani
Vecchio 25-01-19, 11:32 AM   #11
ci sei in fiera sto anno?
Vecchio 25-01-19, 12:15 PM   #12
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Penso sabato come l'anno scorso
Magari porto gli attrezzi e monto qualcosa allo stand (o faccio la recensione di un rtr) mi basterebbe il tavolo.........
Vecchio 25-01-19, 12:25 PM   #13
ben dai, vedo se riesco a passare a beccarti
Vecchio 25-01-19, 01:19 PM   #14
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Si passa poi al sacchetto E con i primi due passaggi che ci danno montare lassie me C-fusello e I barilotti posteriori ai braccetti che ad una prima impressione sembrano molto spessi e robusti (con un minimo di flessibilità) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548417384297.jpeg
Finiti di montare i braccetti il manuale ci fa installare le sospensioni sulle casse differenziali tramite delle piastrine in alluminio e degli inserti per variare gli angoli caratteristici (io vado di setup base non conoscendo il mezzo) [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548418422081.jpeg
Passando infine per le barre antirollio [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548418781836.jpeg
Vecchio 25-01-19, 07:16 PM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Finito di montare le antirollio si passa a installare gli ammortizzatori e il supporto del musetto (perché non hanno stampato le casse con la sede per una vite non lo so) gli ammo inferiormente si montano tramite due viti con una testa esagonale per una chiave a tubo da 5,5mm stile tekno con una delle due a filettatura sinistra [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548439003232.jpeg
Si monta poi il supporto alettone che è possibile regolare con 2 inclinazioni e 2 altezze differenti (per un totale di 4 combinazioni possibili)
Si installa il tutto sul modello insieme al puntalino posteriore (che lascio lento in modo da poterlo posizionare correttamente quando lo si avviterà al telaio [WIP] Radiosistemi Carrara Z9-1548440162989.jpeg
radiosistemi RR 8 picco Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 38 20-04-20 07:58 PM
Nuova Carrara Radiosistemi Toad81 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 29-12-16 11:15 AM
RR8 radiosistemi Alex777 Automodelli a scoppio 3 02-04-16 01:28 PM
Info piste Massa Carrara supernova rdx Automodelli elettrici piste, gare, eventi e manifestazioni 2 21-10-15 11:48 PM
Radiosistemi eicco Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 04-12-13 05:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:04 PM.
