07-04-12, 08:09 AM
#91
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
No nella candela non si mette il frenafiletti,per le spente a meta serbatoio controlla il tubo mix,non deve essere troppo lungo,ma sicuramente la macchina non e' carburata bene.
07-04-12, 08:40 AM
#92
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Roma.
Originariamente inviata da tarponauta
Che la carburazione non sia ottimale è certo, solo che mi pare sia comunque fatta mediocramente visto che la macchina và senza problemi, ma solo per mezzo serbatoio...
07-04-12, 09:02 AM
#93
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Originariamente inviata da patrizio_romano
il fenomeno è molto semplice
tu fai una carburazione ottima a serbatoio pieno, poi pian piano che finisce la mix e si svuota il serbatoio tende a smagrire, ecco perchè a metà comincia a dare problemi, infatti la carburazione di fa a metà serbatoio
devi semplicemente ingrassare, in modo da nn avere problemi quando finisce, anche se col serbatoio pieno te la ritrovi un po' grassotta
07-04-12, 10:48 AM
#94
residenza: Roma.
Originariamente inviata da hero_94
Benissimo grazie, visto che a breve finirò il montaggio del doppio serbatoio (poi posto le foto) nella carburazione dovrò farla con due mezzi serbatoi no?
o con 1/4 per ogni serbatoio?
07-04-12, 01:44 PM
#95
residenza: LE
no no 1/2
assicurati che i tubi siano tutti di ugual misura, mi raccomando
07-04-12, 04:26 PM
#96
residenza: Roma.
no no 1/2
Ragà ci sono riuscito a fare il doppio serbatoio ma, (ditemi se questa non è sfiga ) si è spanato lo stecco dell'avviamento e gira a vuoto. Devo ricomprarlo, si trova facilmente? quanto costa?
Ho anche preso un litro di jets 25%,
07-04-12, 08:34 PM
#97
residenza: LE
la punta a brugola da 6 e sei apposto... quanto può mai costare?
08-04-12, 09:05 PM
#98
residenza: Roma.
Ho già risolto per quella proprio usando una brucola, nel frattempo si è anche rotto il prostart (che fregatura) ma per fortuna avevo un trapano avvitatore che funziona anche meglio. Il doppio serbatoio credetemi funziona tale e quale al mono, se fatto bene la carb va toccata appena.
Mentre guidavo ho perso il grano del semiasse anteriore, e camminando solo di posteriore temo proprio di aver frantumato il differenziale, infatto ora l'auto è immobile, il cardano gira ma le ruote restano ferme....
Quanto si dovranno vuotare ancora le mie tasche???
09-04-12, 08:45 AM
#99
residenza: LE
il differenziale è difficile da "frantumare"
avrai perso sicuramente delle spine/perni, guarda sui cardani del cambio (quei cosi blu) e sui bicchierini dei diff
quello è un punto debole diciamo, visto che son perni di cacca e si tolgono facilmente, quasi sembra fatto apposta apposta, ho risolto usando il fil di ferro e piegandolo ad L alle estremità
09-04-12, 05:27 PM
#100
residenza: trieste
Ma sei veramente sfigato,o e' il monster che non vale niente.
10-04-12, 10:06 AM
#101
residenza: Roma.
Non sono riuscito a farmi un'immagine di come hai usato il fil di ferro, però ti dico subito che accellerando il cardano posteriore gira fino a dentro il differenziale, e le ruote invece sono ferme... Poi nemmeno lo posso smontare perché ho tutte le chiami a brucola di quella misura spanata, oppure sono spanate le viti non so.... Vedrò di recarmi un negozio quando prima...
10-04-12, 10:14 AM
#102
residenza: LE
si è tolto il perno del bicchierino del diff, niente di grave anzi, na vera cagata
ricompra il perno no?
per quanto riguarda il fil di ferro una spiegazione + facile nn esiste
10-04-12, 10:16 AM
#103
residenza: Roma.
Emmh, no, se il perno sarebbe il grano, bè è ancora lì ...
Questo problema lo ho nell'anteriore.
10-04-12, 10:22 AM
#104
residenza: Roma.
10-04-12, 02:03 PM
#105
residenza: trieste
Molto bello,ma cosi giri di piu' e il motore ne risente perche' scalda.Io quando finisco un pieno,lo lascio che si raffreddi un po.
Discussione |
buco agli alti in rodaggio MTA4 s28
Lele27 |
6 |
29-01-12 10:03 PM |
Rodaggio !
UmbertoRoma |
2 |
07-07-11 12:42 PM |
Rodaggio
ultimo80 |
3 |
05-04-09 09:02 PM |
RODAGGIO
giainos |
11 |
25-01-07 07:56 PM |
carburazione fine rodaggio mta4
pgalli75 |
2 |
18-07-06 07:41 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:46 AM.
