mta4 s50 rodato e tutto perfetto...l'unica cosa e che anche regolando la vite del minimo mi rimane il mezzo accellerato...nel senso che devo tenere il freno se no parte via...può essere un problema del servo?? tanto per intenderci devo intervenire sulle due brugoline che ci sono sull'asta del servo dove in mezzo c'è una molla piccolissima?? perchè secondo me è quello!!
togliendo il filtro,che spazio vedi? di solito è 1 mm 1,5... se è di più e la vite del minimo non l'ho influenza allora il problema sta nell'astina con la molla... regola da li o dal trim...
Sicuramente è sintomo di una cattiva regolazione della posizione del servo del gas. Quando è in posizione di zero probabilmente non spinge il cilindro del carburatore fino in fondo a battuta con il minimo meccanico.
Come già ha consigliato Giuseppe, agisci con il trim sulla radio oppure regola il tirante che collega la squadretta del servo al carburatore.
