allora SE e solo SE hai finito il rodaggio (finito il primo litro di mix girando piano con le impostazioni di fabbrica)
si può iniziare a regolare...
per regolare il minimo meccanico devi poter vedere la ghigliottina...
per vederla hai due possibilità
o stacchi il collettore dell'aria dal carburatore o togli il carburatore dal motore...
quando vedi la ghigliottina con una mano tieni il carburatore tutto chiuso
e poi avvitando e svitando la vite del minimo meccanico fai in modo che la ghigliottina quando è a battuta lasci una fessura di circa 1mm
poi rimonti tutto
per la carburazone invece parti dalla carburaziode di fabbrica (quella con cui avresti divuto fare il rodaggio) e poi inizi a smagrire prima il massimo e poi im minimo dinamico
segui questo video...
HPI Racing Europe - HPI TV
