27-01-11, 01:17 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Modena
ciao!
hai visto il mio PM?
10-02-11, 11:30 AM
Originariamente inviata da juppi81
vidi tardi... cioè ora...l'ho acquistato... qualche euro in più senza roto... ... grazie mille...sarò preparato per la prossima volta..
10-02-11, 01:43 PM
residenza: Modena
e quindi come fai ad avviarlo? ha lo strappo oppure è predisposto per il rotosart e però non ti anno dato l'avviatore?
12-02-11, 06:00 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
per l'avviamento nn è un problema, ti prendi un trapano da 12V a 700giri con frizione regolabile, ti prendi una brugola "dritta" da 6, avviti e accendi con tranquillità! io ho fatto cosi, mai nessun problema, è il trapano lo trovi a 30-40 euro con 2 batterie, a differenza che se si sgrana l'asta del roto devi comprarti quella sua che ha un'attacco particolare, mentre se ti prendi la 6 risparmi moltissimo, poi la batteria costa sempre na 40-50 euro, tante, infine il trapano ti serve sempre, sia nel modellismo che nel fai-da-te.
13-02-11, 04:32 AM
Originariamente inviata da hero_94
ma un'avvita e svita non andrebbe bene ...? Cmq mi han mandato loro la punta adatta x l'eventuale roto...! Ma Cmq sia c'è lo strappo... L'unica cosa è che spesso tipo va a vuoto (lo strappino intendo)..! È normale..? del tipo: tiro la cordicella e non gira ciò che poi fa accendere il motore... fatemi sapere..!
Ultima modifica di Impazzito_89; 13-02-11 a 05:36 PM
13-02-11, 09:13 PM
residenza: LE
Originariamente inviata da Impazzito_89
il roto è molto + affidabile, ti conviene prendere un trapano con mandrino, avvitare la punta e accenderlo. quello che ti capita a te è l'unidirezionale che "scivola", quindi nn fa presa e nn fa girare il motore... questi sono solo alcuni inconvenienti dello strappo, perciò consiglio il roto, devi sapere che lo strappo alla lunga si rovina, anzi alla corta (nn so se hai capito il paradosso)... lo strappo usalo solo nelle emergenze, per il resto usa il trapano, ti conviene.
14-02-11, 09:44 AM
Ragazzi ho provato anche io con un avvitatore ma sembre che abbia pochi giri e il motore non si accende, ma quanti giri deve fare l'avvitatore?.
Premetto che il trapano è da 18v.
14-02-11, 12:38 PM
#24
residenza: Modena
hero se il roto è come quello del savage se slitta l'unidirezionale con il pullstart slitta anche con il rotostart...
l'unico vantaggio del roto è che non bisogna tirare accidenti a fare fatica ad avviare e non c'è una cordicella che si cuoce o che si rompe...
se non gira il motore quando tiri lo strappino tiralo giù e pulisci l'uni direzionale e poi ci dai un coccio d'olio (io in genere ci do una spruzzata con il WD40, asciugo e metto una goccia di singer sui rulli e lo faccio arrivare su tutti i rulli poi rimonto...)
14-02-11, 01:05 PM
#25
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
Si concordo se il motore gira a vuoto e' il cuscinetto unidirezionale una spruzzata col wd40 poi fai una prova se non funziona lo devi cambiare costa 20 euro circa.
14-02-11, 01:55 PM
#26
residenza: Modena
si ma non credo sia il suo caso... l'ha appena preso...
14-02-11, 02:11 PM
#27
residenza: trieste
Anche io ho preso il cuscinetto nuovo e mi slittava col wd40 ho risolto.
14-02-11, 07:11 PM
#28
residenza: LE
Originariamente inviata da marcanpaolo
come minino 700 giri circa, poi deve avere la frizione regolabile (nn è che è impostata molto bassa? perche 18V sono potenti, e dubito che esistano con pochi giri a quel voltaggio) in modo da nn spaccare tutto, e mettilo a 2/3 circa, ad esempio se hai 15 gradi, metti a 9-10...
15-02-11, 11:42 PM
#29
Originariamente inviata da tarponauta
bene... grazie per i consigli a tutti!! ma il prodotto WD40 dove dovrei spruzzarlo!!?? rimango fregato se dovessi smontare qualcosa ne son certo!! mi avanzeranno pezzi!! vorrei poter risolvere dall'esterno!! è possibile?
16-02-11, 04:16 PM
#30
residenza: LE
no, comunque sono solo 3-4 pezzi, nn avresti provlemi. 1 solo dettaglio, attento a nn far uscire la molla, altrimenti è fastidioso metterla... nn ti spaventare però!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:03 AM.
