11-06-10, 08:58 PM
Registrato dal: Jun 2010
problemi con savage x
salve a tutti,stamani mi è arrivato il savage x 4.6 reverse,preso su ebay
nuovo in scatola,ancora sigillata.
oggi pomeriggio ero pronto per il rodaggio,ma ahimè non sono riuscito nemmeno ad accenderlo,l'avviamento a strappo era troppo duro da tirare,probabilmente si è ingolfato,ho smontato la candela,tirato per un po e poi riavvitata,ma nulla appena ho provato a tirarla era uguale a prima,ho risvitato la candela,messo sotto sopra (e li ho visto che è uscito un sacco di olio)tirato e richiuso ma ancora nulla,ho appena messo via tutto per la tristezza :|,qualche idea/suggerimento?
11-06-10, 09:25 PM
residenza: Asti-piemonte
santa pazienza...ci va solo un pò di pazienza
svita la candela mezzo giro,chiudi SOLO lo spillo del massimo di mezzo giro,scalda un pò il motore con un phon per capelli e vedrai che la compressione sarà inferiore permettendoti di avviarlo.
11-06-10, 09:39 PM
ok grazie,domani mattina provo =)
12-06-10, 12:59 PM
appena va in moto ristringo la candela?
12-06-10, 01:14 PM
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
si
12-06-10, 03:47 PM
niente...ho provato tutto quello suggerito,ma non vuole partire...
12-06-10, 03:51 PM
residenza: Sulmona (AQ)
ci puoi dire precisamente le fase che fai per avviarlo?
12-06-10, 03:55 PM
certo,allora:
ho svitato di mezzo giro la candela,stretto il massimo di mezzo,scaldato col phon,con la radio spenta ho aperto manualmente un po il servo dell'accelleratore,messo la pipetta e comicniato a tirare,nella testa del motore si forma una poccetta di olio per via della candela allentata,e se dopo provo a inclinare la macchina dalla marmitta esce un sacco di olio
12-06-10, 05:25 PM
la candela è buona? l'accendicandela è carico?
12-06-10, 06:24 PM
entrambi si,
piu o meno un ora fa ero riuscito a metterlo in moto c'è stato 15-20 secondi finche quella maledetta mollla attaccata dal carburatore all'accelleratore (piu o meno,al 25% aperto ci stava,poi si vede che con le vibrazioni è tornato indietro)chiudendosi si è spenta,e da li nn sono piu riuscito a riaccenderla,nemmeno un singhiozzo o un on/off
Ultima modifica di Lethis; 12-06-10 a 06:28 PM
12-06-10, 08:00 PM
credo allora che abbia gli spilli tarati per rodaggio alla jap...quindi stra-aperti...o rimetti in moto con gas tutto spalancato o chiudi anche lo spillo del minimo dinamico di 1 giro buono
12-06-10, 08:13 PM
ok,domani provo e vi faccio sapere grazie =)
13-06-10, 11:52 AM
ma hai staccato il tubicino dallo scarico e ci hai soffiato per far arrivare la benza dal serbatoio al carburatore????
13-06-10, 01:29 PM
tenendo chiuso lo scarico con un dito e tirando un paio di volte ha lo stesso risultato,cmq si
13-06-10, 03:20 PM
lo stesso risultato mica tanto...stacca il tubo dallo scarico,tenendo accelerato soffia nel tubo,poi rimetti il tubo e togli il dito dallo scarico e prova....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:15 AM.
