09-01-10, 01:39 AM
Registrato dal: Jan 2010
gomme da riparare o buttare?
eccomi qui ad aprire un altro post non uccidetemi vi prego.
ho notato di avere un taglio in una gomma del mio mta4 e volevo sapere se c'è modo di ripararla o devo per forza sostituirla.
so benissimo che le ruote dei modelli radiocomandati si gonfiano grazie a dei fori posti sul canale del cerchio che grazie alla forza centrifuga durante la rotazione spingono l'aria verso l'esterno e gonfiano la gomma.
quindi se ho una gomma rotta o non si gonfia o si gonfia male.
come faccio?
09-01-10, 10:00 AM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Se il taglio non è esagerato,la puoi riparare col cianoacrilato,sennò devi cambiarla.
09-01-10, 12:30 PM
del silicone o simile dici che non regge?
09-01-10, 05:48 PM
residenza: Trevigiano
Originariamente inviata da =france90=
.......io sono fatto così se una cosa non l'ho capita la chiedo non vado a destra e sinistra a rispondere a cose di cui non so rispondere. quindi se apro un post ogni 5 secondi e non c'è risposta può voler anche dire che nessuno sa mica me la prendo eh anzi ora ne apro un altro
Dai, ti prego
Apri un altro post, visto ke non hai capito...
Ti scandisco la risposta di Tony:
C-I-A-N-O-A-C-R-I-L-A-T-O ( è una colla ).
Se vai nel negozio di modellismo x acquistarla, quando tiri fuori il portafogli x pagare ti ridono in faccia, tanto poco costa.
Sia ke ti passi sopra un monster, sia ke la vita ti attraversi fino alla fine, il risultato è sempre questo
09-01-10, 05:50 PM
che vuol dire? ce l'hai con me?
09-01-10, 06:16 PM
Veramente no, anzi, non ce l'ho con nex. Eppoi mica mi hai fatto nulla, perkè dovrei ?
Cmq non capisco xkè insisti. Ti hanno già risposto in maniera eloquente
Se vuoi mettere del silicone, ammesso ke sia un tubo idraulico, fallo pure. Ma sappi ke è + pesante della colla e, ad elevati regimi, proprio xkè + pesante rischi di squilibrare la ruota con conseguente sollecitazioni di tutto l'avantreno ( o retrotreno, dipende ).
Poi vedi tu, il modello è il tuo.
P.s. scusa se ho dato un'altra risposta insensata
Chao.
09-01-10, 08:03 PM
no scusa te se ci siamo fraintesi fin dall'inizio! ho solo bisogno dei vostri consigli soprattutto del post se posso adattare la marmitta e cosa comporta sto andando in paranoia
09-01-10, 08:33 PM
No problem
Se trovi la marmotta ideale per il tuo motore comporta solo 2 cose, di solito...
Maggior resa e rifare carburazione. Altre idee, non me ne vengono. Aspettiamo ki ha già provato o ki ne sa di più
P.s. sconsiglio marmotta nuova in rodaggio.
Se vedi ke nex ti risponde, ogni tanto rinfresca il post. Attira l'attenzione
Non andare in paranoia.
Non serve.
Chao.
10-01-10, 01:28 AM
scusa è che il problema è che l'originale non l'ho più quindi o la nuova in rodaggio o devo ricomprare l'originale!
10-01-10, 02:04 AM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Il silicone non va bene, fidati, dovresti usare il neutro, perchè l'acetico ti corrode la gomma e si stacca da solo ancora prima che la gomma tocchi terra, il neutro è un pò meno potente, ma non si attacca, e se lo fa, al primo giro di ruota si stacca...
Fidati di queste parole, ne uso minimo 15 tubi al giorno e di 5 tipi di silicone diversi, ho fatto svariati corsi, quindi so cosa dico...
Colla cianoacrilica, ATTAK!!!
Chiamatemi Mila..
10-01-10, 11:52 AM
ok grazie mille a tutti
10-01-10, 02:15 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da hardfrenzied
[ot] mi spieghi perchè no marmitte nuove nei rodaggi?
10-01-10, 04:47 PM
Perchè parlava di un adattamento, quindi presumo volesse montare un'elaborazione ke, di solito, sviluppa un maggior rendimento, regimi, temperature ecc. ecc.
Io la vedo così, x questo ho detto "sconsiglio" e "aspettiamo il parere di altri".
10-01-10, 04:56 PM
residenza: Como
Anche la Novarossi consiglia una marmitta "modello ultraschifo" per il rodaggio. Infatti io ho usato quella a 2 camere Thunder Tiger per metà primo litro e la nova doppia camera per il restante primo litro,
Anche sul P7-R ho fatto il rodaggio con la marmitta dragon, eppure va come un treno
10-01-10, 05:01 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris
Sapevo che l'attack fosse cianoacrilico. Sbaglio o con temperatura tiepida e una lampada UV attacca meglio? Così mi avevano detto... Sai com'è l'attack gel "flessibile"? Nel senso... In casi simili è meglio quello normale, il gel, il gel flexy (che dovrebbe essere apposta per la gomma)?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:51 PM.
