Vecchio 09-09-08, 11:41 PM   #1
cerry91 è un newbie...
Predefinito il motore si spegne da solo!
ciao a tutti, mi sono appena registrato e ho bisogno di qualche suggerimento.
Ho appena completato il monster jam della de agostini, va tutto benone, ho carburato il modello per fare il rodaggio e tutto funziona. L'unico problema è che il motore mentre giro per fare il rodaggio ogni 4-5 minuti si spegne da solo, indifferentemente se sto accellerando o frenando, di botto si spegne e fatica leggermente a ripartire(anche se comunque dopo un paio di tirate riparte, al massimo mi aiuto accelerando un po')...
Gli intervalli di tempo che passano prima che si spenga non sono sempre uguali a volte si spegne dopo 5 minuti delle volte dopo 2...benzina quando si spegne sembra che arriva, quindi probabilmente non è quello!
qualcuno può darmi dei suggerimenti per risolvere questo inconveniente?
Ciao e grazie!
ps. per il resto la macchina va benone, tiene il minimo e il motore tira con forza!
cerry91 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 10-09-08, 10:06 PM   #2
L'avatar di ufotecno
ufotecno è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a ufotecno
Predefinito
ciao, non so che motore hai, ma nella fase di rodaggio deve avere una carburazione molto grassa, e dopo finiti i 4-5-6-serbatoi di rodaggio si passa alle vera carburazione, qindi non preoccuparti piu di tanto, quando andrai a fare la vera carburazione dovrebbe andare ok almenoche la temperatura del motore non sia ecessiva (se non hai un termometro a infrarossi usa il sistema della goccia d'acqua) quando si spegne, potrebbero anche essere dei puntamenti dell'accoppiamento essendo un motore nuovo. comunque finisci il rodaggio e poi vedremo. ciao
ufotecno è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 10-09-08, 11:26 PM   #3
Predefinito
ciao, allora, questa sera ho finito il 6° serbatoio di miscela e ho smagrito la miscela come detto dalla casa, però (anche se con meno frequenza) un paio di volte si è ancora spento...
Oltre tutto ho cercato di tirare un po' di più per provare se passava alla 2° marcia, me lo ha fatto una sola volta poi non più, restava sempre in prima...forse è la miscela ancora un po' troppo grassa...
Inoltre ho dovuto smettere di fare prove perchè mi si è svitata la corona della trasmissione(comunque l'ho già rimontata)!!
PS: il motore è un supertigre gsx27(mi pare che la sigla sia simile a questa)
qualche consiglio?
Ultima modifica di cerry91 : 10-09-08 alle ore 11:44 PM.
Rispondi citando
Vecchio 11-09-08, 07:41 PM   #4
Predefinito
Quando non entra in seconda fa molto fumo? oppure fa un vuoto? oppure senti il motore che urla?
Rispondi citando
Vecchio 11-09-08, 10:54 PM   #5
Predefinito
Ciao, quando non entra la seconda mi pare che il motore urli parecchio senza però cambiare marcia, il fumo non è eccessivo e nemmeno scende di giri, semplicemente urla e arriva ad un alto numero di giri ma non cambia...
Rispondi citando
Vecchio 12-09-08, 09:11 PM   #6
Predefinito
ciao allora devi regolare l'ingresso della seconda anticipandolo un po'
Rispondi citando
Vecchio 12-09-08, 11:13 PM   #7
Predefinito
hai ragione, l'ho già fatto. Provo la regolazione appena prendo la candela nuova, dato che qeusta dopo il rodaggio è subito partita...ciao e grazie, farò sapere!
Rispondi citando
Vecchio 27-09-08, 11:05 AM   #8
fastandfurious200 è un newbie...
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da ufotecno Visualizza messaggio
Chi mi spiega il significato e il procedimento dell' uso della goccia d'acqua se nn si possiede un termometro a infrarossi?
fastandfurious200 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 27-09-08, 07:35 PM   #9
thor è un newbie...
Predefinito
semplicemente fai cadere una goccia d'acqua dove c e la candela
thor non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-09-08, 02:47 PM   #10
Talking
Evitate gli sputi........
Rispondi citando
Vecchio 28-09-08, 06:58 PM   #11
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da thor Visualizza messaggio
e dopo cosa dovrebbe succedere dopo ?
Rispondi citando
Vecchio 28-09-08, 08:19 PM   #12
L'avatar di davorello
Inserimenti nel blog: 2
davorello è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a davorello
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
Vedi come evapora...se evapora prima ancora di toccare la testa, sei abbondantemente oltre i 100 gradi...
> W L F <
davorello non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Il motore si spegne quando prendo una botta andreap Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 17 11-04-08 03:12 PM
motore si spegne dopo accellerate lunghe dido90 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 30-03-08 03:05 PM
motore si accende e poi... si spegne... fabietto84 Automodelli a scoppio 13 14-02-08 09:21 PM
Revo,Motore,non ci siamo,si surriscalda e si spegne! Che è? matteopt Automodelli a scoppio Monster Truck 32 10-02-06 07:55 AM
un motore che si spegne.... franzeb4rally Thunder Tiger 1 29-05-04 01:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02 AM.
Powered by linux
