Vecchio 13-07-08, 10:39 PM   #1
L'avatar di geminihitec
geminihitec è un newbie...
Exclamation andamento anomalo in accelerazione
Salve a tutti, sono un neoiscritto, quindi un saluto a tutti voi.
volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi per risolvere un problema che da qualche giorno affligge il mio automodello.
premetto che e un CARSON CNT con motore sirio 30 4.7cc
Il problema è il seguente: una volta avviato e accelerando progressivamente il mezzo tende di colpo a sterzare bruscamente sempre verso sinistra.
praticamente non riesco piu a guidarlo in rettilineo a meno che non vada piuttosto piano.
La campanatura, la convergenza mi sembrano corrette. anteriore negativa e posteriore positiva. Ammortizzatori appena rigenerati con olio 50wt. Se qualcuno mi può aiutare glie ne sarei molto grato.
geminihitec non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-07-08, 10:42 PM   #2
Registrato dal: Jun 2008
mago90 è un newbie...
Hai provato a regolare i trim del radiocomando???
Non vorrei dire una ca**ata ma la campanatura nn dovrebbe essere cosi...almeno la mia e differente.....ruote posteriori parallele(dritte)...ruote anteriori con camber negativo(ma leggermente)...
mago90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-07-08, 10:49 PM   #3
a me gente che corre hanno consigliato una campanatura cosi.
tieni presente che è comunque piuttosto leggera.
no il trimmer del radio è a posto.
lo sbandamento è troppo accentuato per essere quello, e poi il dato di fatto è che se vado piano la macchina va perfettamente dritta. Solo quando accelero bruscamente tende a dare un a sbandata esagerarata.
Vecchio 13-07-08, 10:54 PM   #4
ltieni presente che a macchina per via di questo problema è stata smontata pezzo x pezzo ben 2 volte e verificato ed eliminato tutti i giochi meccanici che per conto mio potevano portare ad un problema del genere ma con scarsi risultati. la meccanica e stretta bene. il problema pero è ancora presente però.
Vecchio 13-07-08, 11:28 PM   #5
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
comp61 è un newbie...
accendi l`impianto elettrico e spingi la macchina a mano: va dritta o sterza?
Hai controllato a modello alzato e manualmente che i diffo siano ok??
comp61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-07-08, 08:10 AM   #6
no, l'unica cosa che non e stata smontata sono i differenziali visto che mi sembravano precisi.
provero a verificare.
grazie
Vecchio 14-07-08, 11:39 AM   #7
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a davorello
Secondo me la meccanica non c'entra nulla...i casi sono due, o il servo dello sterzo è andato e subisce falsi contatti oppure la ricevente sta tirando gli ultimi . Ogni volta che provi, sei sicuro di avere le batterie ben cariche e che non ci siano possibili fonti di interferenza nei paraggi?
Se le batterie sono ok, prova a cambiare il servo che hai sullo sterzo (magari scambialo con quello del gas/freno, se non ne hai uno di scorta) e vedi cosa succede.
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-07-08, 11:45 AM   #8
sai che potresti avere ragione.
infatti solo il servo dello sterzo fa degli strani stridolii. che servo mi consigli?
Vecchio 14-07-08, 11:52 AM   #9
Originariamente inviata da geminihitec Visualizza il messaggio
Guarda, di servi ce ne sono molti, di tutte le marche e di tutti i prezzi...io ho una buggy 1:8 e monto questo Hitec:
SP Racing ~ The Best Tires In The World
Come rapporto qualità/prezzo non è niente male
Ma prima di acquistarne uno nuovo, prova a scambiare tra loro il servo dello sterzo con quello al gas/freno, così vedi...se dopo ti dà problemi al gas (allora il problema è il servo) oppure, se continua a sterzare dove vuole (allora potrebbe essere la ricevente).
Vecchio 14-07-08, 03:13 PM   #10
niente da fare, i servi funzionano bene.
ho provato a sostituire la ricevente con quella dell'altra macchina che ho ma il difetto lo fa ancora.
a qsto punto chedo debba lavorare siu differenziali.
Vecchio 14-07-08, 03:15 PM   #11
L'avatar di nello killer
residenza: dove capita
nello killer è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a nello killer
i differenziali potrebbero essere...le ruote non hanno eccessivo gioco magari una piu dell'altra?
nello killer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-07-08, 03:30 PM   #12
no lo escludo.
ho smontato tutto, cuscinetti nuovi e eliminato quasi completamente tutti i giochi che avevano.
mi hanno detto sabato che il motore potrebbe essere la causa visto che è piuttosto potente, ma non mi spiego il fatto che lo fa anche se non esagero con l'acceleratore.
tira sempre a sinistra sto pirla.
Vecchio 14-07-08, 03:31 PM   #13
ora provo a smontare l'unica parte che non è ancora stata smontata e poi vediamo.
speriamo bene perche cosi risulta poco guidabile.
Vecchio 14-07-08, 05:19 PM   #14
residenza: lugano
per controllare che i diffo non siano rotti non hai bisogno di smontarli!!
Vecchio 14-07-08, 08:46 PM   #15
e vcero ma smontandoli ho riscontrato i due cuscinetti interni senza alcune sfere.
domani vado a prendere i cuscinetti nuovi, poi vedremo come si comporterà su strada.
software per calcolare velocità e accelerazione ytrewq Mini4wd Utilities 9 22-07-19 10:12 PM
Problema di accelerazione ltonini80 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 15-05-06 04:09 PM
voltaggio anomalo coupettone Aeromodelli 0 17-09-05 07:23 PM
Deviazione in accelerazione sestamibby Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 15-05-05 08:40 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:15 AM.
