Vecchio 07-03-08, 07:35 PM   #1
spunzer è un newbie...
Predefinito problema motore
Salve a tutti , ho un problema al mio motore, nn riesco proprio a capire cosa sia.
Ho un monster 1/8 con un motore da 2,5 cc , lo faccio andare con benzina al 16% , anke il rodaggio lho fatto con quella benzina. premettendo che prima di tirarlo lo faccio sempre scaldare un po a giri abbastanza bassi, è da un po di tempo a questa parte ke dopo averlo fatto scaldare girando a bassi regimi, dopo qualche tirata si spegne di colpo, oppure cerca di spegnersi poi riesce a stare acceso ma con evidente perdita di prestazioni e sembra frenato e poi si spegne. poi lo rimetto in moto e parte subito e qnd lo ritiro di nuovo si spegne. una volta sè spento cosi di colpo che il contraccolpo gli ha fatto svitare il pignone della frizione. il succo è questo, finke gira a bassi regimi va come un orologio e nn da problemi, dopo qualche tirata inizia a dar problemi. ho anche smontato il motore e pare a posto , ne la camicia ne il pistone hanno segni ,nn pare si sia mai inkiodato. qualcuno può aiutarmi? darmi delle dritte o suggerirmi qualche prova x capire cosha??grazie!
spunzer non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 07-03-08, 08:22 PM   #2
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
Predefinito Re:problema motore
il colore del cielo del pistone com'era?
Difficile comunque dirlo così, può darsi che smagri quando apri tutto.
Fumo? quanto ne fa? Temperatura?
babyfurious2 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 07-03-08, 09:21 PM   #3
il cielo è di color grigiastro con qualke makkia in giro, cmq era cosi anke prima ke iniziasse a farlo. la temperatura penso salga abbastanza.. ti dico l ultima volta ke lho fatta andare, senza carrozzeria ci saranno stati una decina di gradi e qnd mi si è spenta la testa mha dato l idea sfumikkiasse...fumo dalla marmitta ne fa abb, come ha sempre fatto... piu ke altro è possibile ke tipo prenda la caldazza e il pistone si frena da solo? non dovrebbe lasciar segni se facesse cosi?
Rispondi citando
Vecchio 07-03-08, 09:53 PM   #4
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
credo che surriscaldi....hai il carburatore in nylon o in alluminio?? 8-)
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 07-03-08, 09:56 PM   #5
secondo me sei solamente magro...il pistone deve essere marroncino, diciamo color "nocciola".
Rispondi citando
Vecchio 07-03-08, 10:03 PM   #6
in alluminio. xo ho anche provato ad arricchire la miscela, non cambia niente...anzi sono costretto a tenerla leggermente grassa ,altrimenti qnd la rimetto in moto dopo ke si è spenta nn sta accesa... certe volte si spegne appena levo l accendicandela.
tra l altro , prima ho dimenticato di dirlo ma qnd la tiro ke prima di dare problemi fa uno strano rumore quasi di metallo ke gratta , è difficile da descrivere
Rispondi citando
Vecchio 07-03-08, 11:27 PM   #7
troppo difficile, prova a farlo vedere/sentire da uno che ne mastica un po'...
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:30 AM.
Powered by linux
