Ciao a tutti,
dopo le prime prove in pista, devo constatare diverse noie che ho avuto ad alcune parti:
- si sono allentate le viti che tengono i braccetti delle sospensioni collegati al mozzo della ruota
- un ammortizzatore si e' svitato (aperto con perdita dell'olio)
Per il primo problema, ho notato che le viti non si bloccano mai, ma continuano a girare. E' normale? E' possibile bloccarle con della colla o del frenafiletti?
Per l'ammortizzatore, leggendo alcuni post ho visto che e' uno dei punti deboli dell' SSK. Sarebbe corretto pensare di sostituirli? Chi mi consiglia dei modelli che possono andare bene per il mio monster?
Ultima, cambiare marmitta mi permette di avere dei buoni incrementi di prestazioni (soprattutto in accellerazione)? Se si anche per questa, chi mi da un modello compatibile?
Ciao,le viti non ho capito bene dove sono situate,e se avvitano sulla plastica o sull'alluminio.In ogni caso come dice angelo,puoi provare a mettere frenafiletti,perchè non è normale che girino sempre.Per gli ammortizzatori,non saprei cosa consigliarti,ma penso che qualunque modello per monster 1/10 possa andare bene.
Se cambi marmitta,anche se ne prendi una da gara,le prestazioni non ti cambieranno più di tanto,perchè il motore originale è un pò limitato...magari ti conviene spremerlo ben bene e poi lo cambi con uno più performante,che so, da 3cc.
Volendo provare (anche il rumore vuole la sua parte), mi conviene cambiare anche il collettore o solo il finale? Dalle immagini su alcuni siti non riesco a trovare un collettore che somigli a quello originale.
Ad esempio questa potrebbe andare? (anche se il collettore non va) http://www.unoadieci.com/product.asp...c-89d77e68e116
Gli ammortizzatori dovrebbero andare bene,però ti do un consiglio: Misura i tuoi da un'estremità all'altra (tutti alti) e quando li cerchi assicurati (magari facendo una domanda al venditore) se quelli che vuoi acquistare abbiano la stessa lunghezza,o con una differenza max di 1 mm.
Per la marmitta si tratta di vedere quella che meglio riusciresti ad applicare per forma e dimensione,quindi per la posizione in cui va montata.Non avendo adesso il monster davanti non ti so dare una risposta certa.
Però ci sono altri utenti,come vitza,che hanno il tuo stesso ssk e sapranno dare un parere preciso.
BURKE (08-10-2007 08:24 a.m.):
Grazie dei preziosi consigli. Spero nell'intervento di chi ha maggiori info. Questa è comunque la foto del monter.
io ho il tuo stesso modello e ti consiglio di andare sul sito di sabattini (sabattinicars.com) e tra i ricambi dell' ssk troverai degli ammortizzatori completamente in alluminio come optional... spero di averti aiutato
non capisco perché su ste macchine non montino già gli ammo in metallo. Ok essere competitivi sul prezzo del mezzo, ma poi é una spesa che va fatta e comprarli a parte costano di più!!
cmq. quoto stefano75tv
BURKE (08-10-2007 09:22 p.m.):
Concordo con voi :-P
Ottimo il suggerimento di cercare fra gli optionals della sabbatini,li puoi trovare anche nello shop di questo sito
Ho guardato, ma sinceramente 118 euro + spese di spedizione per quattro ammortizzatori e' fuori dal mio budget.
