Ciao a tutti sono nuovo ma è un pò che vi seguo di nascosto!
Visto che non ce la faccio più a resistere ho deciso di comprare un LST2 nuovo e per questo ho qualche domanda da farvi, ho provato a usare il tasto cerca ma senza risultato!
Allora ho visto una buona offerta in un sito ma nelle foto la testa del cilindro è di colore azzurro invece che arancio, googlando ho notato che esistono anche altre colorazioni come il nero ad esempio, che differenza c'è tra i vari motori visto che è sempre un Mach 427?
Seconda domanda, la trasmittente...in germania l'importatore consegna la macchina con una XS-6 invece che la XS-3 che cosa cambia?
Ovviamente se avete consigli da aggiungere vi sono molto grato, ciao!
ciao,in genere il coore della testata,non sta ad indicare i vari motori,ma è probabile che di colore in colore cambi il tipo di motore
poi per la trasmittente l'una vale l'altra..ma bada bene,solo all'inizio..poi pretendi sempre di più ^_^
comunque avrai molti problemi con la tua macchinina..ma non ti buttare giù !
fino alla fine impari dagli sbagli e tutto filerà liscio !!
Ciao e benvenuto fra noi! Per il colore della testa,dipende in quale stato deve essere commercializzato il motore.Esempio i Force Italiani hanno testata grigia o blu (prima nera),quelli europei testa arancio.Ma questi colori si potrebbero trovare per vari motivi in tutti gli stati.L'importante è che la sigla sia sempre la stessa,e non abbia suffissi o prefissi diversi (tipo Picco p3 o p3r,che sono diversi).
Per la radio,Quella con la scritta bianca xs6 è il modello nuovo,mentre negli USA si chiama xs3 (scritta rossa o bianca),ma è la stessa bellissima radio computerizzata.
Complimenti,bell'acquisto! :-P
Finalmente sono riuscito a farmi arrivare un LST2 nuovo e finito il rodaggio ieri siamo andati a girare un pò insieme ad un mio amico col Savage (nuovo anche quello ), dopo averci preso un pò la mano abbiamo iniziato a fare un pò di salti e fra capottate varie ho perso 2 ruote in volo
Colpa mia che dopo aver controllato la bulloneria non ho pensato di serrare bene i dadi delle ruote visto che mi sembravano già abbastanza strette...
La paura più grossa è arrivata in uno scontro col Savage che mi ha fatto saltar via il filtro, fortunatamente ce ne siamo accorti subito e l'ho spento immediatamente evitando il disastro.
A fine giornata purtroppo il mio amico col Savage fa un volo pauroso e atterra di motore spezzando un supporto motore appunto, danno da poco fortunatamente visto il costo del pezzo.
Dopo una pulizia generale avrei qualche domanda da porvi:
Devo lubrificare i cuscinetti, omocinetici, bicchierini e quant'altro? in'oltre le plastiche dei braccetti e sospensioni se mossi producono cigolii, meglio mettere del WD40 o lasciare tutto com'è?
Ho letto molte volte che il WD40 non va bene per pulire il carburatore perchè si pensa che possa seccare gli O-Ring ma nel manuale Losi dicono specificatamente di spruzzade WD40 o Afterun direttamente nel carburatore, quindi penso propio che non intacchi nessun particolare...
Volevo infine aggiungere che ci siamo divertiti un casino :*
Paglia (24-09-2007 12:57 p.m.):
Solitamente si controllano i cuscinetti,si apre la piccola schermatura e poi si lubrificano,ma quando abbiamo fatto almeno un paio di uscite.
Per i bicchierini e i cardani,consiglio di lubrificarli solo se devi conservare il modello,perchè se lo riusi a breve,l'olio farà attaccare ancora di più lo sporco.
Infine,puoi mettere il wd40 perchè se la casa lo consiglia,non ci sono problemi con i materiali di quel carburatore.
wd 40 o crc 6-66 non devono mai mancare, per i cuscinetti quoto burke, se giri in piazzali o comunque in zome abb pulite, ogni 3 4 uscite pulirli, togliere la schermature, e metterli in qualsiasi sgrassate (io uso il diesel) se invece giri in una pista o comunque in un po'sto molto polveroso la pulizia dopo ogni uscita (almeno dei cuscinetti dei mozzi) va fatta secondo me, sempre.
Complimenti per l'acquisto! LST2 una garanzia!
mamma mia... ma allora a voi vepiace favvi male .....
allora..... dopo utilizzo .. pulisci col lo sgrassatore il modello. fallo diventare lucido , linpido ... ed dopo spruzzi lolio nei cuscinettti e nei giunti sferci ecc.... mai spuzarli ad sporchi !! senno se mischia olio e terra .. ed se entra ..terovina cuscinetti e altri materiali.... fai danno...
poi dopo ave pulito ed oliato ed ingrassato , il modello deve stare almeno 2 giorni fermo .. perhe se li usate il giorno dopo , la polvere seatacca nell olio .. ed usura il modella la polvere.... eccetto se non girate su prati o erbetta da non alsa polveroni.. ok
il wd40 , telosconsiglio.. poi fai come ti pare .. io uso solo 6-66 dappertutto...... prima usavo il wd40 o altri crc .. ma poi ripassavo lolio 15w ed oliavo da paura senno il wd40 e troppo secco ecc .
no dicevo, io pulisco plastiche e pistra veria con wd (bagno il pennello non lo spruzzo sulla macchina) una volta linda e lucida, col compressore fino a che non si svuota il serbatoio, parecchio insomma, e ti posso assicurare che la sera stessa è asciutta e scorrevole come non mai
avete mai provato il chante clair?? Sì, proprio lo sgrassatore che usa la mamma in cucina!!!
Io lo uso su moto bici e automodelli trovandolo eccezzionale!
