Vecchio 08-09-07, 01:53 PM   #1
L'avatar di vitza
vitza è un newbie...
Predefinito CHE MISCELA USCO PER IL RODAGGIO A CHE % ??
ciao a tutti,come sapete ho sbiellato e ora( quando mi arriva) devo rimontare il nuovo motore,che miscela uso per fare il rodaggio ??
per pulire il motore va bene del petrolio bianco all'inizio??
e poi ci posso mettere l'olio necchi..che dovrebbe essere come quello singer ??
vitza non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 09-09-07, 07:31 AM   #2
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
Predefinito Re:CHE MISCELA USCO PER IL RODAGGIO A CHE % ??
inizzi col la 16% ed continui con la 16% !!!!!!!!!!!!!!!!
utilizza marche conosciute di miscelle ......
a fine utilizzo lava il motore con svitol all interno dei motori.
svitol marini 6-66 e mai w40 o cose varie !!!! CHIARO !
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:37 AM   #3
idefix è un newbie...
si usa lo svitol ke fa un bene al motore....
MAI utilizzare olii/lubrificanti ke contengono silicone.... il wd40 NON contiene silicone a differenza dello svitol ad esempio....
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:39 AM   #4
L'avatar di vitza
mi prendete in giro ??
MIRCO MI DICE DI RODARE AL 16% e poi di mettere lo svitol al posto del wd40 nel motore ??
ma che storia è questa ??
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:45 AM   #5
il rodaggio nn so ke motore hai, di ke cc quindi nn ti so dire....
però ti posso dire ke dentro al motore nn devi mai mettere nulla ke contenga silicone....
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:49 AM   #6
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 6
TONYM73 è un newbie...
Citazione:
key (09-09-2007 10:45 a.m.):
Key tranquillo,il crc 6-66 (non lo svitol) NON contiene silicone
TONYM73 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:53 AM   #7
L'avatar di vitza
io devo montare un motore nuovo da 2,5 cc ,e dopo che l'ho montato (avendolo pulito bene con il petrolio bianco) prima di accenderlo la prima volta spruzzo il crc 6-66 che costa ?
comunque il rodaggio pensavo si facesse con una miscela apposita con un % maggiore di olio ..non con la 16 % ! ^_^
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:54 AM   #8
ah allora scusatemi nn lo sapevo... pensavo ke si riferisse allo svitol "normale"... se nn contiene silicone allora va bene ;-)
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:56 AM   #9
Citazione:
vitza (09-09-2007 10:53 a.m.):
la % di nitro in rodaggio conta poko... usa pure quella ke userai in futuro... ovvio carburazione grassa ;-)
olio solitamente sono gia lubrificati quando escono dalla fabbrica.... troppo olio poi riski di bruciare candele e di avere ulteriori problemi nell'accensione... cmq o questo crc 6-66 oppure wd40 ;-)
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:58 AM   #10
L'avatar di vitza
si ma per il rodaggio ed il costo del crc e il fatto se posso mettere il crc 6-66 dopo aver montato o mentre monto il motore <??
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 10:59 AM   #11
L'avatar di vitza
ok grazie a tutti per la collaborazione,per chi volesse può scrivere altri suggerimenti, GRAZIE
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 11:07 AM   #12
neolinux è un newbie...
Io ho comprato sia il wd-40 che il crc 6-66... il wd-40 sconsiglio di usarlo su parti elettroniche (tipo intorno ai servi, o sopra i servi), il crc, usatelo pure dappertutto
neolinux non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 12:21 PM   #13
Banned
Citazione:
vitza (09-09-2007 10:58 a.m.):
allora .. prendi il motore ed lo sciaqui col 6-66 ed dopo lo monti ! CHIARO ! poi accendi lo rodi all 10% o pure all max 16% non di piu .. ed a fine utilizzo apri la candela ed celospari dentro il 6-66 ( PARECCHIO AD PISTONE BASSO ) fai GIRARE il motore ... ed fai uscire tutto.. ed poi inclina il modello di traverso .. ed lascia scolare la marmitta per 5 minuti .. OK !
il 6-66 prendi quella grande che costa 9€ da 400ml .. perche tanto ti dura poco..... poi invece prendi ed lustri il modello ed spari a tutti i cuscinetti il wd40.... OK !
ATTENZIONE ! SOLO AD MODELLO PULITO !!!!!MAI AD MODELLO SPORCO DI POLVERE !!
CHIARO !
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 02:35 PM   #14
L'avatar di vitza
il crc 6-66 non ce loposso mettere sui cuscinetti >??? graziea tutti !
Rispondi citando
Vecchio 09-09-07, 05:42 PM   #15
Banned
si.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42 AM.
Powered by linux
