Re:Manuale o DVD in italiano Traxxas
io nn so niente del manuale nn sono neanche un monsterista.
però so come si fa il rodaggio ^_^_^_^_^_^_^_^
fai un 3 o 4 pieni al banco stando al minimo con questa carburazione : il massimo da tutto avvitato lo sviti 5,5 giri.
dopo il secondo pieno lo avviti di mezzo giro e poi un altro mezzo per l' ultimo finale al banco. dimenticavo il minimo dinamico da tutto avvitato 2,5 giri mentre il minimo meccanico da come sta lo sviti di mezzo giro ( dopo il rodaggio al banco riavvitalo come prima.
dopo questo passi alla giapponese con il modello a terra e ti fai tre pieni andando piano piano piano.....
la carburazione ottenuta con i pieni a banco nn la devi modificare ma al secondo pieno a terra, avviti il massimo di mezzo giro e poi alla fine del terzo fai la stessa operazione .
il rodaggio è terminato ora hai una carburazione ancora grassina e continui per un paio di pieni a girare così
dopo questo affina la carburazione per il massimo delle prestazioni.
PS: per il rodaggio a banco punta un ventilatore sul modello
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
