Vecchio 06-07-05, 07:38 AM   #1
catania è un newbie...
Predefinito Problemi con EZ
Ciao ragazzi, ho un problema,
sono riuscito ad accendere il mio revo senza particolari problemi, avevo effettuato 5 pieni quando quasi alla fine del 5 il revo si e' girato sono andato a riprenderlo ho spento il motore ed ho effettuato il 6 pieno al momento dell'accensione l,EZ non ne vuole proprio sapere. mi si accende il led glow quello motor si spegne ma non avviene proprio nulla.
Ho provato a seguire le istruzioni della traxxas xche' credevo che ci fosse troppa benzina ma anche togliendo la candela e girando il revo a testa in giu' non avviene nulla.
la cosa strana e' che il motore non prova proprio a girare.
l'EZ non si muove proprio, ho controllato la carica della bateteria EZ ma e' OK saprebbe qualcuno aiutarmi.
grazie.
Ho provato a girare la ghiera del motore e ci sono riuscito quindi diciamo che il pistone e' libero ho lasciato l'EZ tutta la notte sotto carica pensando si trattasse solo di batteria scarica, stamattina ho provato ma non gira proprio.
L' EZ non fa proprio nulla.
ho staccato la candela l'ho poggiata alla testa ed ho visto che si accende
quindi ricapitolando.
con candela inserita se provo ad accendere led glow acceso.
con candela disinserita accende il led motor e si rispegne subito, il led glow rimane spento.
ho provato a girare il motore a mano tramite ghiera e riesco a fargli fare un giro completo.
L'EZ non da completamente segnali non gira proprio.
come posso fare a verificare sa l'EZ funziona.
Help Help.
catania non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 06-07-05, 10:10 AM   #2
rouge711 è un newbie...
Predefinito Re:Problemi con EZ
Ciao,
se non ho capito male il motorino elettrico dell'EZ non gira. Sei sicuro che gli arrivi corrente?
Potrebbero essere sporchi i contatti dentro il motorino, soffiaci dentro con aria compressa o con uno spray per i contatti elettrici.
Controlla le spinette dei fili che vanno al motorino elettrico. Potrebbero essersi staccate o danneggiate.
Prova a stringere i contatti presenti sul blocco da tenere in mano per accendere il motore. Può capitare che si sformino a causa di una errata manovra di inserimento. Assicurati quindi che tutti e 4 facciano contatto nel modo appropriato.
Se invece il motore gira, stacca il filo che va alla candela, prova uno scaldacandela classico e verifica che funzioni.
Buon lavoro, ciao
rouge711 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-07-05, 10:14 AM   #3
grazie per la risposta.
Non gira proprio il motorino, ho controllato tutti i cavi e sembrano OK.
Quando il Revo si e' girato ero senza carrozzeria ed e' finito sulla terra ma e' possibile che della terra all'interno del motorino non lo faccia funzionare.
Sai darmi qualche info in piu' riguardo questo.
Rispondi citando
Vecchio 06-07-05, 12:34 PM   #4
virione è un newbie...
Anche a me è successa una cosa simile, prova a fare così:
prendi la batteria da 7,2 volt e con cautela stacca i due fili dalla spina maschio presente sulla batteria. A quasto punto ti ritrovi in mano due i due poli della batteria che andrai a collegare direttamente al motorino facendo attenzione alla polarità.
Fammi sapere se hai capito in caso mi riconnetto questa sera.
virione non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-07-05, 01:57 PM   #5
Grazie lo faccio non appena arrivo a casa.
ti faccio sapere stasera.
Rispondi citando
Vecchio 06-07-05, 09:31 PM   #6
ciao ragazzi grazie a tutti i vostri suggerimenti ci sono riuscito,
il motorino era pieno di sporco.
ho smontato il tutto soffiato dentro ripulito ed e' partito che e' una meraviglia,
Ho completato il rodaggio, ma causa tempo ho dovuto lasciare stare x stasera.
vorrei adesso effettuare una buona carburazione petreste darmi alcuni consigli.
grazie ancora di tutto.
Rispondi citando
Vecchio 07-07-05, 07:09 PM   #7
Ottimo, sono contento che ti funzioni.
Per la carburazione non posso darti una gran mano ma in questo forum ci sono persone molto preparate in materia.
Rispondi citando
Vecchio 08-07-05, 04:04 PM   #8
break1 è un newbie...
Ciao, vedo che sei paesano mio!!!!!! Senti se può interessarti un mio amico negoziante sta per organizzare una manifestazione di monstertruck zona Riposto-Giarre sei interessato a venire? Per quanto riguarda il tuo monster posso dirti che ho avuto il t-maxx che ha lo stesso motore, gran bel mezzo come il tuo revo, però secondo me la traxxas ha toppato nel motore, troppo sottodimensionato per un monster che lo danno come 1/10 ma che come dimensione è quasi 1/8, a me riscaldava tanto, io spero per fine mese di prendere un savage!!!!! a dimenticavo la manifestazione si terrà tra fine luglio inizio agosto se vuoi maggiori info contattami per mail. Ciao
Salvo
salvo_tor@yahoo.it
P.S. molto probabilmente la manifestazione si farà con ostacoli artificiali tipo trial
break1 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42 PM.
Powered by linux
