Vecchio 18-05-05, 02:32 PM   #1
fabio48 è un newbie...
Predefinito carburazione mta4
ciao, ho appena compreato via internet l'mta4.
è il mio primo modello a scoppio, quindi non ne capisco molto....
qualcuno sa darmi notizie sulla regolazione della carburazione? io vedo tre diverse viti da poter regolare, che differenza c'è tra una e l'altra?
aiutatemi x favore!
fabio48 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 18-05-05, 02:52 PM   #2
lorenzo6969 è un newbie...
Predefinito Re:carburazione mta4
una è il minimo meccanico, quella sulla sinistra, e regola la battuta minima di chiusura della farfalla in modo da regolare i giri al minimo (cioè quando non tocchi gas).. l'altra quella posta sullo stantuffo del gas (dove si tira il gas) è quella dei bassi cioè quanta miscela passa nei primi secondi in cui dai gas.. l'altra che di solito sporge sopra il carburatore è del massimo cioè quanta benzina passa quando il motore è a massimo regime... se passa troppa benzina il motore borbotta e non sale di giri facendo molto fumo (carburazione GRASSA), se passa poca benzina rispetto all'aria il motore fa poco fumo e quando viaggia fa dei vuoti, cioè non spinge (carburazione MAGRA).. se sviti le viti ingrassi la carburazione se avviti smagrisci.. ricordati che per una buona carburazione il motore deve, dando tutto gas di colpo, salire di giri velocemente con un rumore "a pieni polmoni" e fare un costante fumo dalla marmitta di colore bianco- blu.. se sei troppo magro rischi il grippaggio del pistone a causa della scarsa lubrificazione, quindi il mio consiglio per mantenere il motore in salute è girare sempre leggermente grassi.. metti sempre l'olio after run e il motore ti durerà... bene, detto tutto ti saluto! ciao!
lorenzo6969 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-05-05, 03:34 PM   #3
robertogermani è un newbie...
Nonostante lorenzo6969 sia stato più che chiaro, puoi guardare nella sezione F.A.Q., c'è un post scritto dal Generale_Lee completo di tutto.
Ciao.
robertogermani non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-05-05, 04:00 PM   #4
idefix è un newbie...
l'hai preso nuovo o usato?
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-05-05, 04:37 PM   #5
Grazie a tutti, cmq l'ho preso nuovo su rcxshop.com, un pò lenti ma affidabili!
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22 AM.
Powered by linux
