Vecchio 08-03-05, 03:40 PM   #16
marclio è un newbie...
Predefinito Re:PROBLEMINI...(consigli)
Citazione:
newfoundland (08-03-2005 07:40 a.m.):
Per Clod73: sinceramente pensavo che le batterie fossero le ultime delle cause. Se mi dici questo allora farò la prova anche con le batterie e a questo punto meglio usare delle ricaricabili. Non credevo che si consumassero in questo modo.
Grazie.
effettivamente 8-10 ore con le stesse pile sono parecchie, anche a me durano al massimo 4-5 ore, poi preferisco ricaricarle proprio perchè i servi perdono coppia e la trasmissione peggiora. ti consiglio vivamente delle ricaricabili...
marclio non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-03-05, 04:46 PM   #17
ultimoboyscout è un newbie...
Ma vanno bene delle NIMH da 2000?
Così risparmio e uso quelle della macchina fotografica...
ciao e grazie
ultimoboyscout non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-03-05, 04:54 PM   #18
luca610 è un newbie...
Maremma.. è già tanto che ti siano durate tutto quel tempo!
Eccolo lì il problema... cambia ste batterie o metti un pacco ricaricabile e vedrai che tornerà ad incappellarsi su asfalto!
luca610 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-03-05, 11:55 PM   #19
newfoundland è un newbie...
Lo farò. ancora oggi non sono riuscito a fare tutti i controlli ma ormai credo che il problema sia derivato dalle batterie.
Grazie della vostra disponibilità!!
OLEE!!!:*
newfoundland non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 08:07 AM   #20
L'avatar di cbagl
cbagl è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a cbagl
Citazione:
ultimo boyscout (08-03-2005 03:46 p.m.):
ciao e grazie
che voltaggio hanno ? ricordati che non devi superere i 6V
cbagl non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 08:36 AM   #21
io ho delle panasonic AA NI-MH 1600 mAh 1.2v
Bastano come potenza?
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 09:47 AM   #22
Citazione:
Clod73 (09-03-2005 07:07 a.m.):
Citazione:
ciao e grazie
Come faccio a sapere il voltaggio??
ciao e grazie
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 10:12 AM   #23
per ultimo: sulle mie ma credo di solito è scritto sulla pila.
A te non risulta?
Ti ho scritto un email, compà!!
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 10:21 AM   #24
Citazione:
ultimo boyscout (09-03-2005 08:47 a.m.):
ciao e grazie
c'è scrotto sopra: di norma le ricaricabili sono a 1.2 v mentre le non ricaricabili sono a 1.5 v.
puoi comprare da bricofer8o in un qualsiasi ferramenta un voltmetro, se ne trovano anche a 8-10 euro. secondo me è molto utile averne uno, non solo per il modellismo ma in generale!!
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 10:56 AM   #25
L'avatar di cbagl
Citazione:
newfoundland (09-03-2005 07:36 a.m.):
sono perfette fai un pacco con 5 elementi così hai i 6V (1,2 x5)
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 12:42 PM   #26
enzus è un newbie...
Mi intrometto al volo perche volevo passare anche io alle ricaricabili.
Questione per usare le pile ricaricabili e avere una tensione di 6 volt, mi devo autocostruire il porta batterie?
Non sono riuscito a vederne in giro di differenti da quelli di 4 pile.
enzus non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 01:25 PM   #27
Ma allora posso metterle nel pacco originario le mie 2000 ricaricabili? scusate ma di pile, mAh e volt non capisco una mazza.
ciao e grazie
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 01:27 PM   #28
Infatti come posso fare un pacco da 5 elementi?
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 04:22 PM   #29
L'avatar di cbagl
Non è semplicissimo , ti devi procurare :
1) Plastica termoretratile
2)saldatore + stagno
3)morsetto femmina con relativi fili
metti le pile alternate , come normalmente sono , e saldi tra loro le polarità stando attento smpre a non mettere segni uguali uniti , una volta formato il pacco le inserisce nella plastica retrattile e con il fon scaldi finche non si rimpicciolisce e ti tiene tutto ben fermo......................................... non è difficilissimo ma le prime volte sembra un casino
Rispondi citando
Vecchio 09-03-05, 08:44 PM   #30
mi sembra davvero un casino. Ora mi tengo 4 elementi. Per il 5 elemento quando avrò tempo ci studierò sopra. Cmq grazie per la spiegazione.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48 AM.
Powered by linux
