Re:Revo non parte piu'
Quoto Clod e cmq come prova veloce puoi soffiare dal tubicino di pressione sullo scarico (il secondo tubicino che parte dal serbatoio, quello che serve per la controppressione) e vedere se la miscela arriva senza problemi al carburatore. Se dovessi sentire resistenza, o vedere che la miscela non arriva al carburatore, vuol dire che c'è un tappo o qualche ostruzione, per cui occorre pulire i tubicini.
Ovviamente affinchè il motore parta, è fondamentale che il tubicino di contropressione sia ben infilato sullo scarico e sul serbatoio, perchè la pressione che spinge la miscela nel carburatore è proprio fornita dai gas di scarico tramite il famoso tubicino.
Se il circuito di aspirazione fosse tutto ok, controlla a questo punto quello di scarico. Le luci del cilindro devonono combaciare perfettamente con quelle di scarico e la marmitta deve essere pulita. Magari se hai fatto tante prove è possibile che sia carica d'olio e che quindi non faccia respirare bene il motore. Se tutto è ok, candela, accendicandela, miscela ecc. DEVE partire, altrimenti, ma scarterei l'ipotesi, potrebbe essere partito l'accoppiamento.
