Vecchio 31-01-05, 02:00 PM   #1
ultimoboyscout è un newbie...
Predefinito Rimettere in moto un MAXX
E' da un annetto che non faccio andare il mio MAXX, ora pensavo di farlo ripartire e volevo sapere quanto un modello possa rimanere fermo senza subire danni (tenete presente che alla fine dell'utilizzo ho inserito un po' di After Run Oil).
C'è qualche precauzione che devo seguire prima di rimetterlo in moto?
Ciao e grazie
ultimoboyscout non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 31-01-05, 02:36 PM   #2
titanox è un newbie...
Predefinito Re:Rimettere in moto un MAXX
per rimetterlo in moto ti conviene prima mettere una goccia di olio nel pistone e lubrificarlo in modo che sia ben slegato dalla camicia, assicurarti che la candela vada bene.
Una volta messo in moto fai due, tre pieni facendolo andare piano,(un altra specie di rodaggio) in quanto potrebbero sganciarsi dal pistone e dalla camicia dei residui carboniosi delle combustioni precedenti.
titanox non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 31-01-05, 02:56 PM   #3
Io in questi mesi ho rimesso un paio di volte l'olio after run e spero sia ancora tutto a posto...speriamo
Rispondi citando
Vecchio 31-01-05, 05:13 PM   #4
dimenticavo, sarebbe consigliato non usare miscela al nitro per i primi serbatoi.
ciao auguri
Rispondi citando
Vecchio 31-01-05, 05:26 PM   #5
Come?
Se non uso miscela al nitro cosa uso?
Come avrai capito non sono un'espertone
ciao e grazie
Rispondi citando
Vecchio 01-02-05, 07:16 PM   #6
ciao miscela senza nitro è scusa il gioco di parole una miscela senza nitrometano
io la usavo per fare il rodaggio.
Rispondi citando
Vecchio 02-02-05, 10:41 AM   #7
Ma scusa allora non capisco a cosa serve il nitrometano se si può farne a meno?
io mi ricordavo che serviva per raffreddare (corretto??)
ciao e grazie
Rispondi citando
Vecchio 02-02-05, 08:19 PM   #8
No non serve da raffreddare, ma a fare pompare di più i motori, il nitrometano puro lo usano i dragster come carburante, però ad ogni gara gettano via il motore, se lo usi in percentuale troppo alta il motore avra delle prestazioni da paura però la sua vita durerà molto meno e rischi di trovarti la testa a 200 M dall motore.
in pratica il motore senza nitro diventa più docile ed ha meno potenza.
Rispondi citando
Vecchio 02-02-05, 10:59 PM   #9
vones è un newbie...
Non dipende solo dal nitro,dipende anche dal tipo di carburazione che preferisci fare se magro o stretto...i motori girerebbero anche con alcol e olio di ricino.cmq con il nitro il motre ha una risposta più rapida (quando dai gas) senza avrei un motore meno spinto ma cmq secondo un mio parere dipende anche dalla carburazione...ciaoooooooooooooooooooooooooo
vones non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 03-02-05, 09:39 AM   #10
L'avatar di cbagl
cbagl è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a cbagl
Comunque è importante sapere che la nitro oltre a migliorare la combustine del motore (catalizza l'ossigeno) è il miglior lubrificante che ci sia . Non per nulla i motori spinti usano miscela al25% di nitro girando più fredi di un motore uguale a percentuali minori.
cbagl non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58 AM.
Powered by linux
