Vecchio 28-11-06, 08:01 PM   #1
abba82 è un newbie...
Predefinito Olio differenziale mta4
In procinto di cambiare l'olio ai differenziali del mio mta-4 gli ho smontati e più che vedere dell'olio dentro cera del grasso, io ho preso del 10000 per l'anteriore e del 2000 al posteriore cosi come consigliato da alcuni in vecchi messaggi.
Ora che devo rimontare tutto, quanto olio devo mettere ora?
Fino a ricoprire i satelliti?
abba82 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 28-11-06, 08:45 PM   #2
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 3
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:Olio differenziale mta4
di solito si mette l'olio in modo che copra i satelliti ed i planetari,lasciando un pò di fiato per chiudere la scatola con la corona della coppia conica senza che l'olio strabocchi fuori...
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-11-06, 10:20 PM   #3
ok, grazie per la risposta.
Domani mi ci metto.
Rispondi citando
Vecchio 24-01-08, 01:30 PM   #4
derkommissar è un newbie...
Ma dentro i differenziali c'è olio o grasso???? e cosa ci andrebbe messo in realtà per farlo andare bene?
derkommissar non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-01-08, 01:38 PM   #5
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
olio siliconico di varie gradazioni
babyfurious2 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-01-08, 04:56 PM   #6
numerotre è un newbie...
senza aprire un altro topic approfitto per chiedrvi dei consigli...nel mio st-1 che olio per ammortizzatori ci metto e che grasso per differenziali ci metto per coprire tutte le situazioni??? cmq come prefrenze preferisco avere un modello diciamo abbastanza neutro nel comportamento forse un po sovrasterzante...ma poi cosa che non ho capito che ci va messo nei diffrenziali il grasso o l'olio??credo che un diffrenziale con l'olio all'interno è strutturalemnte diverso da quello che ha il grasso...fatemi sapere al piu presto voi esperti del setup!!!
numerotre non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 24-01-08, 09:11 PM   #7
per metterla semplice
Olio + duro nel diff ant/post trasferisce più "potenza" (passatemi il termine), più trazione, su quell'asse.
Olio + duro sul diff centrale aumenta la trazione del modello, come ha gia spiegato burke una volta, il diff centrale essendo ruotato di 90 gradi rispetto a quell ant/front bisogna immaginarlo come un diff ant/post , dove alle ruote stanno i differenziali (mazza che casino, scusa, sono stanco ^_^).
Un setup che copre tutte le situazioni lo vedo difficle da trovare, se vuoi un modello neutro devi prediligere trazione sia sul centrale (senza esagerare) che sull'ant (10, 12 mila..)
se lo vuoi sovrasterzante proverei un 7 10 10, da quanto ho capito i truggy hanno parametri diversi dai buggy per quanto riguarda gli olii
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:17 AM.
Powered by linux
