Vecchio 14-02-07, 04:55 PM   #1
comp61 è un newbie...
Predefinito EK4
sapete dirmi come mai continuano a rompersi i differenziali del mio monster???
Tra ant. e post. ne ho sostituiti moltissimi!
comp61 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 15-02-07, 05:55 PM   #2
L'avatar di paolazzo
paolazzo è un newbie...
Predefinito Re:EK4
ma spacchi satelliti e planetari o le coppie coniche?
considera che il motore dell'EK4 è fin troppo potente per le dimensioni del mezzo, e avendo le ruote da monster (altissimo grip in accellerazione) e così tanta coppia, i differenziali (specie quello posteriore) sono sottoposti ad un notevole sforzo. Per allungare la vita dei differenziali, smontali e puliscili dopo ogni uscita, e, soprattutto, i giochi delle coppie coniche devono essere perfetti; Troppo gioco e sgrani le coppie coniche, 0 gioco e le usuri velocemente per poi sgranarle (oltre ovviamente ad avere un pessimo scorrimento.
"Fare politica è come cercare di inculare un gatto." C. Bukowski.
[IMG] http://i33.tinypic.com/2j1aour.gif [/IMG]
paolazzo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-02-07, 06:20 PM   #3
Predefinito Re:EK4
grazie per la risposta
le coppie coniche: quelle intorno al diff. non si consumano,si disintegrano!!!!
ci ho speso molti soldi (prima versione) ammo in plastica distrutti ora in metallo, frizione bruciata ora quella sovradimensionata sempre optional T.T.
Mi rimane "solo" questo problema non capisco come mai dopo aver migliorato questi pezzi la T.T. non abbia migliorato pure i differenziali!
ogni volta che esco non so se e quanto durerà il mio divertimento.
Smontare ad ogni uscita i diff. é impensabile: su questo modello ci si impiega veramente del tempo!
Rispondi citando
Vecchio 15-02-07, 07:16 PM   #4
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:EK4
domandina:
ma le coppie coniche sono in acciaio o in zama??
perchè se sono in zama è normale che si maciullino in fretta...
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 15-02-07, 08:17 PM   #5
Predefinito Re:EK4
non lo so....
come si fa a distinguerli?
Rispondi citando
Vecchio 15-02-07, 08:22 PM   #6
Predefinito Re:EK4
scusate!!!!
sono i planetari a demolirsi......
Rispondi citando
Vecchio 15-02-07, 09:23 PM   #7
Predefinito Re:EK4
Citazione:
comp61 (15-02-2007 07:17 p.m.):
non lo so....
se sono in zama sono color alluminio e non sono ferromagnetici,se sono in acciaio sono color nero brunito e se ci avvicini una calamita si attaccano
se ti si mangiano i planetari controlla che non siano quelli in zama e magari mettici dell'olio da differenziale al posto del grasso che sicuramente cè...
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 17-02-07, 06:22 PM   #8
Predefinito Re:EK4
se si stroncano i satelliti, prova e mettere degli spessori da 0.1 mm dietro i planetari, poi rimonta e controlla che non ci siano sforzi strani nel funzionamento del differenziale. nel posteriore metti un olio leggero, un 1000 per esempio. vedrai che migliora.
Rispondi citando
Vecchio 17-02-07, 06:27 PM   #9
Predefinito Re:EK4
comunque mi pare stano che ti partano i satelliti. ogni tanto può succedere, ma per normale usura, non ci sono grossi sforzi all'interno del differenziale, è sicuramente una questione di giochi.
Rispondi citando
Vecchio 17-02-07, 07:46 PM   #10
Predefinito Re:EK4
dovrebbero essere proprio in zama......
cmq. proprio oggi mi si é rotto il post. .....
metterò in pratica i tuoi consigli, grazie!!
secondo te é fattibile usare una frizione in metallo a tre ceppi su questo modello??
Rispondi citando
Vecchio 18-02-07, 07:13 PM   #11
Predefinito Re:EK4
te hai la frizione con i ceppi in ferro e il ferodo sulla campana?
Rispondi citando
Vecchio 20-02-07, 07:12 PM   #12
Predefinito Re:EK4
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37 AM.
Powered by linux
