Vecchio 06-07-17, 10:01 PM   #1
L'avatar di piccolo
Registrato dal: Apr 2011
piccolo ha una pessima reputazione!
Post Problemi avviamento ssk v2
Salve a tutti, sono di nuovo io
Dopo vari giorni di messa a punto della macchinina (smontaggio, pulitura ecc) oggi ho provato ad avviarla con un mio amico. Risultato: dava dei segni di avviamento, e a volte riusciva a stare accesa per 2-3 secondi. Ho notato inoltre che stava più facilmente accesa con il motore caldo. La mia domanda ora è, se preriscaldassi il motore con un phon per capelli (come si fa in rodaggio) e poi lo avviassi, potrei avere dei problemi come surriscaldamento ecc?
piccolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-17, 05:45 AM   #2
L'avatar di cosim
Registrato dal: Dec 2009
cosim ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
io credo che il problema non è il preriscaldamento perché con queste temperature non ci dovrebbe essere problemi. cambia candela e carburazione base e via
e nu casin....
Y love ts4n end crono prima.. pure power ... W modellismo.net
cosim non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-17, 10:28 AM   #3
L'avatar di piccolo
Candela già cambiata, la carburazione è stata fatta base e poi "affinata" per farla partire
Inviato con il mio HUAWEI GRA-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 07-07-17, 06:39 PM   #4
L'avatar di piccolo
Quindi posso preriscaldarla senza incappare in problemi?
Vecchio 09-07-17, 07:17 PM   #5
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Cambia candela metti la 5 o 6.Poi soffia nel tubicino per far arrivare la mix o tappa la marmitta.La macchina deve partire per forza.Ultimo rimedio drastico che funziona sempre,leva il filtro e mettici un po di mix dentro,dopo due colpi di trapano si accende.Scaldare il motore col phone,si usa solo d'inverno quando fa molto freddo.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-07-17, 08:19 PM   #6
L'avatar di piccolo
Post
Grazie mille tarpo
Faccio un piccolo OT per non aprire un topic solo per una domanda.
Ho provato ad accendere con un avvitatore piccolo (200 giri/min) ma ho impostato la frizione al massimo. Dopo aver provato con l'avvitatore ho fatto girare a mano dall'unidirezionale, e il motore è strano, fa come se "impuntasse" in un punto. Ho fatto danni?
Vecchio 18-07-17, 08:30 PM   #7
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97 emana un'aura potente attorno a se!Litto97 emana un'aura potente attorno a se!
Originariamente inviata da piccolo Visualizza il messaggio
Grazie mille tarpo
Un micromotore per siglillare il pistone contro il cilindro non usa le classiche fasce come i propulsori delle auto ma il cilindro é leggermente conico perciò al punto morto superiore (il cilindro in posizione superiore) sentirai una resistenza a girare il volano (se togli la candela puoi far girare il motore è vedrai che più il pistone sale più fai fatica)
Vecchio 19-07-17, 12:17 AM   #8
L'avatar di piccolo
Ho smontato la candela, e questo discorso non lo fa al PMS ma tra il PMS e il PMI.
thundertiger
problemi avviamento motore HS matteo vicenza Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 14 07-11-14 03:18 AM
Problemi cassetta avviamento pino54 Impianti radio, servocomandi e avviatori 16 16-05-10 08:41 PM
problemi avviamento spiddy1 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 14 06-05-09 01:09 PM
Problemi di avviamento!! ciccio83 Automodelli a scoppio 25 11-03-07 03:01 PM
problemi con l'avviamento darkblade Automodelli a scoppio 1 01-03-07 01:31 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:09 AM.
