24-02-17, 08:44 PM
Registrato dal: Dec 2009
Domanda motore pro21
ragazzi ho deciso di comprare un nuovo accoppiamento per il mio motore. thundertiger pro21. come faccio a capire la versione? c'è ne sono 2. pro21 bxr e pro 21 br. quale il mio?
Y love ts4n end crono prima.. pure power ... W modellismo.net
Ultima modifica di TONYM73; 25-02-17 a 08:46 AM
26-02-17, 09:00 PM
nessun consiglio. grazie
26-02-17, 09:41 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ciao paisà
il BR è quello senza avviamento a strappo.
Qui puoi vederli tutti: Thunder Tiger CORP. -- Car PRO Series
Ad ogni modo... quanto ti costa l'accoppiamento nuovo? E sei sicuro che biella, cuscinetti, albero... siano ancora in ottime condizioni?
Insomma, quello che cerco di dire è di riflettere se veramente ne vale la pena revisionare il tuo motore, o se potrebbe essere conveniente prenderne uno nuovo (si trovano ottimi motori già a partire da 130-150 Euro).
Saluti
Massimo Turrà
27-02-17, 07:15 PM
ho comprato la biella 20 euro e l'accoppiamento 27 euro. il resto è ok. ora ne approfitto per un altro problema. quando vado a stringere il volano sul con sé stringo forte gira a fatica. che può essere? sono io che esagero?
27-02-17, 07:59 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Non è che ti sei dimenticato qualche rasamento? Per me il volano tocca contro il blocco motore prova a mettere un rasamento tra il cono del volano e il cuscinetto
27-02-17, 08:48 PM
prima di smontarlo non c'era niente. non è che sono io che stringo troppo forte
27-02-17, 09:06 PM
residenza: siena
mmm....
puoi stringere quanto vuoi qualsiasi volano , l albero motore deve girare libero !!
ora , ipotizzo .....
quando hai sfilato l albero motore , è uscito bene o ci è voluto il martello ??
28-02-17, 06:32 AM
e uscito tranquillamente. che può essere
28-02-17, 09:12 AM
residenza: Firenze
Il volano è lo stesso di prima oppure l'hai cambiato? In questo caso può essere che il nuovo volano non lavori bene col cono vecchio.
Il cono è buono o si è rovinato? ha segni?
Guardando di lato vedi un certo spazio di qualche decimo tra volano e carter?
Massimo Turrà
28-02-17, 09:30 AM
residenza: siena
Originariamente inviata da cosim
andiamo per gradi :
lascia dentro il carter l albero motore e il volano avvitato e strinto , togli il cilindro biella e pistone e pure il tappo ...
senti come gira ora ...
se ancora gira male , dai un colpo di assestamento li dove si avvita la campana , possibilmente con martello di rame o plastica , in alternativa con martello classico , un pezzo di alluminio a contrasto e protezione della filettatura ...
poi senti come va !!!
28-02-17, 09:44 AM
residenza: Firenze
Massimo Turrà
28-02-17, 12:58 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
che non e' stato rimontato correttamente ........... magari hai lasciato l'albero 1 mm dentro (estraendolo magari si e' spostato il cuscinetto di banco ) ed ecco l'inghippo ......
28-02-17, 02:15 PM
residenza: siena
Originariamente inviata da blackcat
è un metodo un po del menga ....
però può darti indicazione che c'è un cuscinetto che non è entrato correttamente nella sua sede , può capitare in quei motori montati della tunder ....
avevo chiesto prima se per togliere l albero se era stato usato il martello , e come ha intuito anche cbagl si fosse tirato un decimino indietro il cuscinetto interno .....
28-02-17, 03:59 PM
residenza: Firenze
Originariamente inviata da bc71
Allo scopo di questa manovra ci ero arrivato. Solo che inserire i cuscinetti motore a martellate per me è il miglior metodo per rovinarli (e non solo i cuscinetti)
Massimo Turrà
28-02-17, 04:48 PM
residenza: siena
no black ....
i cuscinetti col martello non li ha messi nessuno in questo caso ....
si stà cercando via web di aiutare uno che cambiando accoppiamento e biella , non li gira più l albero motore ...
si fa qualche ipotesi di come ci si immagina siano andati i lavori , cercando di dare una soluzione .....
il suo è un caso un po strano , si ipotizza un cuscinetto birichino che non sta al suo posto o forse non cè mai stato ...
o ci sara altro ???
non vorrei che la durezza nel girare il volano sia dovuta a la conicità del nuovo accoppiamento al pms ,
altrimenti si va a caccia di fantasmi !!!!
Discussione |
domanda su motore bl
hyper92 |
Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide |
1 |
13-11-12 04:25 PM |
motore 1:16 su 1:10 domanda
andrea soncin |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
0 |
03-09-10 03:38 PM |
domanda sul motore:)
ginzo1992 |
9 |
05-08-10 08:43 AM |
domanda motore
simo94... |
33 |
28-09-09 08:44 PM |
domanda su motore
ratracer |
3 |
04-04-05 04:48 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:31 AM.
