13-02-17, 07:32 PM
Registrato dal: Dec 2004
Neofita Himoto mtr3
ciao a tutti, non passavo da questo forum da molto tempo...avevo messo da parte il modellismo per gli studi...vengo dal mondo tamiya mini 4wd e non so molto sulle rc a scoppio...
domani sicuramente comprerò una Himoto mtr3 con diversi accessori un secondo telaio, ammortizzatori, un altro motore, 2 telecomandi ecc ad un buon prezzo...la mia intenzione è di impratichirmi in questo nuovo mondo...conoscete questo modello e sapete darmi dei consigli su cosa guardare e chiedere al venditore?
che tipi di accessori/carrozzerie posso utilizzare?
grazie a tutti!
nico
15-02-17, 10:25 PM
ciao a tutti, dopo aver fatto l'acquisto (in pratica una auto completa con telecomando ed un altra quasi completa per ricambi)
oggi ho comprato una candela nuova e preso dei consigli dal negoziante di modellismo.
montata la candela, spurgato il tubo benzina ho provato a mettere in moto ma nulla...
ho provato ad accendere sia con lo scalda candela (carico) in posizione che senza (non so quale metodo usare!)
mi potreste dare qualche consiglio, domani provo a mettere della benza direttamente nel cilindro per agevolare lo scoppio.
altra domanda, come faccio a vedere se le candele che ho sono buone ed utilizzabili?
grazie.
16-02-17, 12:23 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Di sicuro senza l'accendicandela in posizione sarà impossibile far partire il motore
Usa l'accendicandela anche per verificare che le candele che hai sono ancora buone: ti basta posizionarle sull'apposito innesto e se il filamento diventa subito incandescente sono ok.
Massimo Turrà
16-02-17, 01:10 PM
perfetto, scusatemi ma per me è un mondo nuovo questo e non ho ancora contatti con persone che fanno rc...grazie per la dritta, pensavo che magari la candela si riscaldasse dopo un tot di tempo...ho letto alcune guide trovate qui sul forum, stamattina ho provato nuovamente a mettere in moto, ma nulla.
ho smontato la candela e messo un po di benzina nel cilindro, ho provato vari tipi di carburazione regolando le tre viti a varie combinazioni da 1/4 di giro alla volta...ovviamente l'accendi candela l'ho tenuto in posizione, addirittura ho riscaldato la candela/testata con il phon come suggerito da qualcuno...ho ancora una volta spurgato il tubo ma 0....
non vorrei che il motore fosse 'ingolfato' e troppo carico di benzina...consigliate di smontarlo e dare una pulita a tutto? o insisto con l'accensione?
grazie
Ultima modifica di nikosr; 16-02-17 a 01:17 PM
16-02-17, 01:18 PM
ecco una foto del mio truck
16-02-17, 03:35 PM
residenza: Firenze
Purtroppo non è facile fare diagnosi via web. E trattandosi di un modello usato, non sappiamo se la difficoltà nell'avviamento dipenda dalla tua inesperienza o da qualche problema intrinseco del modello.
La prima cosa giusta da fare l'hai già fatta: cerca sul forum tutte le guide relative a carburazione, prima accensione, manutenzione, ... leggi e rileggi finché non memorizzi tutti i passaggi.
Assicurati poi che la candela sia buona, la miscela sia fresca (non aperta da chissà quanti mesi) e l'accendicandela sia ben carico.
Se il motore gira abbastanza bene, per il momento smontarlo non lo vedo utile. Il fenomeno dell'ingolfamento si verifica quando la camera di scoppio si riempie più del dovuto di miscela; te ne accordi perché lo strappino diventa molto duro. In questi casi bisogna togliere la candela, tappare il foro con uno straccio per evitare di imbrattare tutto e tirare lo strappo 2-3 volte per svuotare la camera di scoppio. Se invece riesce a partire si svuoterà da se.
Comunque la migliore soluzione sarebbe tornare al negozio dove hai comprato la candela e chiedere se il primo avviamento e carburazione potete farlo assieme.
Massimo Turrà
16-02-17, 07:06 PM
grazie massimo, si purtroppo la mia inesperienza non aiuta...
la miscela sicuramente si è cristallizzata un pò 16%, il negoziante mi ha suggerito una 25% ma intanto per metterla in moto volevo usare quella in mio possesso...
ho notato anche che lo strappo 'si indurisce' e non infierisco...
metterò in atto anche il tuo ultimo suggerimento...sto chiedendo anche in giro per cercare qualche altro appassionato nella mia città che possa aiutarmi...tornerò sicuramente dal negoziante (che non ho visto molto entusiasta, magari si dedica ad altro genere...) cercherò qualche contatto lì....
17-02-17, 03:30 PM
ciao, mi sono studiato la carburazione, regolo tutto...accendi candella e via...fa il primo scoppio e mi rimane in mano il filo di accensione...grrrrr.....ahahah...ora sto cercando una guida per sostituirla o ripararla....
17-02-17, 07:50 PM
residenza: Firenze
Che peccato, ora che eri quasi riuscito ad accenderlo
Forse ti può essere utile questa discussione: Problema di accensione
Massimo Turrà
18-02-17, 12:22 AM
aggiornamento: ho smontato il motore, e il pullstart box...ho sostituito il filo comprandolo in una merceria è esattamente uguale a quello che si era rotto...
dopo essere diventato pazzo per capire come andava la molla ho messo nello stesso senso il rocchetto del filo e ho richiuso tutto....quando avevo in mano il motore il filo più o meno tornava dentro, ma una volta rimontato il motore rimaneva fuori...domani ri-smonto e cerco di risolvere il problema...avete dei suggerimenti? qualcosa a cui non ho fatto caso?
mi sono aiutato con dei video da youtube il varie lingue ma sbaglio qlks...
è stato odioso ma stimolante, avere tra le mani una cosa nuova e che non conosco mi fa camminare il cervello...
offtopic: io stampo da anni nella mia camera oscura ma tutti i processi chimici e le condizioni di stampa sono nulla rispetto al modellismo a scoppio
19-02-17, 06:59 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da nikosr
Se non ritorna da chiuso , qualcosa tocca nel vero senso della parola , ti consiglio di aprire il tutto e verificare che la sede della corda sia posizionata correttamente cosi come la molla , facile che una delle due tocca e faccia attrito .
Purtroppo lo strappino e' il peggior modo per far partire un motore , in tutti i modi anche la carburazione incide parecchio cosi come la miscela , detto questo chiudi i due spilli (minimo e massimo dinamico ) e riaprili di 4 giri completi da chiusi , in questo modo parti con una base di carburazione .
20-02-17, 10:40 AM
grazie per il suggerimento!
ieri ho provato nuovamente ad accendere, ho controllato che non ci fosse aria nel sistema, la candela era perfetta, ho rotto altri 4 lacci (quello per le tende è risultato il migliore), provato svariate combinazioni di viti per la carburazione,ho messo benzina direttamente nel cilindro ma ancora nulla!
volevo procurarmi una startbox o qualcosa che mi agevoli la messa in moto...
non riesco davvero a capire cosa possa essere...
20-02-17, 02:55 PM
Molto semplice , la carburazione e lo strappino............. per la prima i mezzi per risolvere li hai , c'e anche un modo empirico ma funzionale usato tanti anni fa per capire ma il processo e' più facile a farsi che ha dirsi ...... si tratterebbe di chiudere entrambi gli spilli dopo aver regolato il minimo meccanico nel modo corretto , dopodiché con un tubo miscela lungo collegato al carburatore soffi dentro esso , inizialmente non sarà' possibile perché lo spillo de massimo dinamico e' chiuso dovrai iniziare a svitare finche non senti che passa aria , fatto auto aspirando farai ugual con quello del minimo , dopodiché entrambi gli spilli li apri di 1/4 di giro . Trova un cassetta di avviamento ............
22-02-17, 11:57 AM
grazie per il suggerimento...
ho sparso un po la voce per trovare una cassetta di avviamento, almeno per provare la messa in moto...
proverò con il metodo da te suggerito...
a presto
Nicolò
08-03-17, 01:07 PM
buongiorno a tutti, ancora a distanza di quasi un mese non sono riuscito a mettere in moto...ho fato partecipare alla sfida anche dei miei amici senza ottenere risultati...sto studiando un metodo per collegare un trapano e semplificarmi un pò la vita...
una curiosità, la cassetta di accensione su quale ingranaggio agisce?
grazie,
Nicolò
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:25 AM.
