18-07-14, 05:53 PM
Registrato dal: Sep 2008
tempertatura motore .18
ciao forum!! Ho un "forse problema" con un motore. Il motore è un .18 della thunder tiger. Il problema è che dal momento che viene messo in moto entro 20 secondi al minimo è già su 110 gradi!! Il mio p3b al minimo non arriva mai a quella temperatura e per scaldarsi ci mette mooolto di più di pochi secondi. C'è qualcosa che non va ??
Progetto mugen completato e ora.. tremate
18-07-14, 09:36 PM
Registrato dal: Apr 2011
quando lo accendi,devi accelerare perchè nn sta al minimo,ed ha poca compressione?.l'hai mai smontato?
19-07-14, 12:52 AM
Originariamente inviata da piccolo
Il minimo è stabile, la compressione anche da nuovo era pochissima.. Smontato tutto no, ho talto tappo e testa ma non ho estratto camicia e cilindro perchè ? Quale potrebbe essere il problema ? Ma è un problema quindi ?
19-07-14, 02:44 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Candela di che gradazione è? Considera che la maggior parte dei motori rtr scaldano abbastanza.. Puoi provare a ingrassare un pelino magari..comunque usa miscela al 16% e fino a 30 gradi monta una 6 come candela, oltre prova con la 7..
19-07-14, 09:55 AM
Registrato dal: Jun 2014
e' utile uno strumento come quello indicato dal nostro amico? Il mio scalda dopo un po ma non dopo pochi secondi (gx21), ed in effetti non so a che temperatura possa essere.
Candela sto usando una 5, troppo bassa?
19-07-14, 10:02 AM
Si un po troppo visto che si usa d'inverno
19-07-14, 10:05 AM
ops scusa ma sono agli inizi con i modelli a scoppio e non me ne intendo molto. QUindi meglio una 7? L'aumento della gradazione influisce anche sulla carburazione del motore?
19-07-14, 10:07 AM
Prova con una 6..comunque se usi il tasto cerca trovi diverse info a riguardo
19-07-14, 10:11 AM
ok ti ringrazio per le risposte, ti auguro una buona giornata ^_^
19-07-14, 05:26 PM
Uso già una 16% come candela ho su una 2 che mi sembrava molto calda ma quando sono andato in negozio a chiedere Collari mi ha detto che i motori di questi cc vanno con candele 1-2-3. Il motore a che temperatuta dovrebbr girare? Nel caso di un cambio candela cosa posso montarci (marca). Ps come fa una candela più fredda a far restare il motore più fresco?
Sent from my GT-S6310N using Forum mobile app
19-07-14, 07:38 PM
Prova a montare una candela standard (non conica) di gradazione 6 e vedi se migliora qualcosa.. Più è alta la gradazione e meno diventa incandescente il filamento.. Ma in movimento dopo due giri e due sgasate a quanto sta la temperatura?
19-07-14, 08:06 PM
Questo posso dirtelo tra 3-4 gg perché il modello non l'ho sotto mano. Comunque come fa l'incandescenza del filamento a cambiare la temp del motore? Quindi non è vero che con motori di questa cilindrata si montanl solo candele 1-2-3?
20-07-14, 06:25 PM
Questo che dici non l'ho mai sentita.. Per farti un esempio la novarossi dice sui motori 2,1cc on di usare la 5 da 0 a 15 gradi, la 6 fino a 30 gradi e la 7 da 30 in poi..
20-07-14, 06:44 PM
un .18 che cilindrata è? Quindi la storia della candela molto calda non è vera.. ma come fa la candela ad aumentare così tanto la temperatura ?
20-07-14, 08:34 PM
18 sarebbe 3cc ma penso sia lo stesso discorso...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:36 PM.
