12-01-14, 05:23 AM
Registrato dal: Jan 2014
Savage x 4.6
Salve sono nuovo del forum e completamente alle prime armi, volevo cominciare con un bel moster, mi piace molto il savage, online lo ho trovato a 475€, mi chiedevo ci sono anche diversi oggetti correlati è necessario acquistarli tutti quelli indicati dai siti?
12-01-14, 11:08 AM
Registrato dal: Nov 2012
Al monster va aggiunto il combustibile (25% di nitro), scalda candela e batteria ricevente (anche se in dorazione ti danno un porta batterie per utilizzare le stilo, io consiglio di prendere una batteria da 5 elementi a parte...che gia fa fatica cosi' a muovere il servo dello sterzo,figuriamoci con le stilo), quindi al prezzo del modello devi aggiungere circa altri 45 euro.....anzi, sarebbe da aggiungere anche una bottiglietta con la cannuccia per versare la miscela nel serbatoio.
Hai trovato il modello con rotostart o con la retromarcia?
quando lo acquistai in negozio, il negoziante mi disse che per mantenere il prezzo identico dei 2 modelli a uno han tolto il rotostart, e all'altro non hanno messo la retromarcia.....diciamo che visto l'affarone che feci potrei metterci la retro e il cambio a 3 velocita' e non raggiungerei ancora il prezzo a cui e' venduto di solito :-)
12-01-14, 08:24 PM
Per la nitro vai con la 25%, per il motore e' consigliata quella,inoltre ci metti molto meno a carburare il modello rispetto alla 16%.
E' lo stesso tipo del mio con rotostart, solo che io ho ancora la carrozzeria azzurra e grigia con 8 ammortizzatori.
Ti do un consiglio, al posto della molletta sul rinvio freno metti un pezzo di tubo per miscela (con la molla non frena niente, con il tubetto inchioda), e se riesci dopo il rodaggio metti del blocca filetti sulel viti del telaio, io sono a poco + del 2° litro e sto iniziando a perderle.
Per il resto nulla da dire, modello perfetto per fare tutto,io ho messo delle ruote seben (36 euro tutte e 4) sono + larghe delle originali e un po + basse, la tenuta di strada e' migliorata parecchio, e su sterrato riesco a osare molto di +.
Se hai un radiocomando migliore sarebbe meglio,perche' almeno imposti il finecorsa dei servi evitando che sforzino.
12-01-14, 08:27 PM
stavo vedendo i prodotti correlati, si, alla fine ti serve tutto, ricordati anche la batteria piramidale per la ricevente e l'adattatore per caricarla.
12-01-14, 09:06 PM
Grazie farò tesoro dei tuoi consigli, per il rodaggio? Quanti pieni devo consumare?vanno fatti tutti su banco o posso anche camminare piano?
13-01-14, 07:37 AM
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
il rodaggio puoi farlo anche a terra...
altrimenti segui le milioni di guide che ci sono in giro
13-01-14, 09:20 AM
io ho fatto un pieno e mezzo al banco con ruote alzate (all'inizio con frizione nuova gireranno le ruote, non preoccuparti e non stare li ad abbassare troppo il minimo per tenerle ferme, tanto gireranno lo stesso e rischi solo di farlo spegnere...ovvio pero' che non deve essere altissimo il minimo, poi dopo i primi pieni fatti a terra io ho trovato attorno alla frizione della polverina nera, e' la frizione che si è "rodata", ora non lo fa più), un paio di pieni a terra accelerando poco e variando il numero di giri (poi ora fa anche freddo,quindi il motore si scalda molto poco), quindi non a velocita' costante, altri 2-3 pieni impostando sull'acceleratore 20-30% del gas (cosi' potevo accelerare tutto senza rischiare che il motore salisse troppo di giri....equivale a "pelare" legermente il gas), poi ho fatto altri 2-3 pieni al 50%, ora finito il rodaggio sto al 70-80% del gas (il radiocomando originale l'ho usato solo per i primi 2-3 pieni, con quello non puoi impostare il finecorsa dei servi), tanto gia cosi' va + che bene, e Santorello puo' confermare ;-)
Ultima modifica di jackal21; 13-01-14 a 09:25 AM
16-01-14, 12:31 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Nella sezione trucchi e guide ci sono i video guida per il rodaggio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:26 AM.
