Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio F.A.Q.
Vecchio 05-02-18, 06:22 PM   #91
Registrato dal: Feb 2018
Thunder ssb è un newbie...
Salve io sono nuovo e Possiedo una Thunder Tiger SSB questa macchinetta Non l'accendo da più di un anno dopo averla pulita tutta ho provato ad accenderla e non partiva quale motivo potrebbe essere la candela ho provato e funziona
Grazie mille
Thunder ssb non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-02-18, 10:33 AM   #92
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao Thunder ssb!
Premesso che sarebbe gradita una tua presentazione nell'apposita sezione del forum...
I motivi del mancato avviamento potrebbero essere vari...
Dici che la candela funziona, quindi presumo che il filamento si illumini per bene ed anche l'accendicandela sia carico.
Lo strappino funziona? Quando tiri senti girare il motore oppure va a vuoto?
La miscela arriva nel carburatore?
Hai toccato gli spilli del carburatore o hai lasciato tutto com'era?
La miscela che stai usando è nuova, oppure è quella di un anno e più fa, magari anche conservata in ambiente umido?
Massimo Turrà
Vecchio 08-02-18, 12:29 PM   #93
La miscela e vecchia ho fatto una carburazione standard, essendo nuovo dove posso fare la mia presentazione? Grazie
Vecchio 08-02-18, 12:36 PM   #94
Stavo riprovando adesso e ho notato che non arriva la miscela al motore pero ho fatto i passaggi base per accenderla
Vecchio 09-02-18, 12:57 AM   #95
residenza: Firenze
Lightbulb
Regola lo spillo del minimo meccanico di modo che guardando dal carburatore col filtro aria staccato, a gas chiuso vedi un'apertura della farfalla di circa 0,8-1mm. Stacca il tubo pressione dal lato della marmitta, soffiaci dentro fin quando vedi che la miscela arriva nel carburatore, rimetti il tubo pressione a posto, posiziona l'accendicandela e comincia a dare strappi brevi ma decisi.
Dopo 3-5 strappi dovresti sentire il motore che tenta di accendersi (cambia rumore) oppure senti indurire lo strappo perché è entrata troppa miscela nella camera di scoppio e non bruciando si è ingolfata. Se non è così, allora può darsi che come dici il motore non pesca la miscela. Altrimenti se si indurisce lo strappo finché non riesci più a tirare, togli la candela e dai un paio di strappi per svuotare la camera di scoppio (metti una pezza sulla testa per evitare di sporcare tutto con la miscela che schizza). Rimetti la candela senza stringerla del tutto e riprovi. Se parte poi ricordati di stringerla.
Per la presentazione puoi aprire una nuova discussione qui: Comunicazioni e presentazioni - Forum Modellismo.net
Massimo Turrà
Vecchio 09-03-18, 05:02 PM   #96
L'avatar di umbertino85
Registrato dal: Jan 2018
umbertino85 è un newbie...
ciao! ho un problema con il mio Savage 25... non riuscivo ad avviarlo... tanto che ho rotto un rotostart.... sostituito stesso problema ho provato a mettere un goccio di nitro nel carburatore e Pam partito..... poi si spegne.... riprovo e stessa cosa.... può essere che non arriva benzina.... Ho controllato tubi e serbatoio non trovo perdite... cosa può essere?
umbertino85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-18, 08:01 PM   #97
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
La butto lì, la carburazione.. cerca sul forum, ci sono decine di spiegazioni sul come eseguirla..
Chiamatemi Mila..
Vecchio 07-04-18, 10:45 PM   #98
Registrato dal: Apr 2018
Alessandro 75 è un newbie...
Salve mi chiamo Alessandro ho acquistato da poco una mugen mtx6 con un motore picco Torque edo da 2,1 cc usato,ho notato soprattutto in pista che quando accelero al massimo nel momento del rilascio mi si spegne praticamente tutte le volte ho provato a regolare vite massimo/minimo,cambiato candela ( ho una 5) ma niente....é possibile che devo tenere la vite del minimo da tutto chiuso devo aprire circa 6 giri se no altrimenti non va per niente?....mi sembra molto strano.
Grazie.
Alessandro 75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-04-18, 03:17 PM   #99
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da Alessandro 75 Visualizza il messaggio
Grazie.
Dovresti dire anche che tipo di miscela usi
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 12-04-18, 03:45 PM   #100
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
ha già aperto una discussione joker...ci hai pure scritto...
Vecchio 12-04-18, 03:46 PM   #101
L'avatar di joker78
Ho sbagliato non ho riconosciuto il nome lo volevo cancellare 😂
[/B]
Vecchio 12-04-18, 03:46 PM   #102
L'avatar di joker78
Mi sembrava strano scusatemi mia culpa 😭
[/B]
SCRIVI QUI LE TUE DOMANDE gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 297 25-08-19 01:17 AM
DOMANDE DOMANDE ED ANCORA DOMANDE athos53 Barche radiocomandate 2 30-05-07 08:54 PM
domande gabrimachine Mini4wd Principianti 29 25-10-05 06:47 PM
domande trico Mini4wd Principianti 12 26-03-05 12:31 PM
Domande coupettone Automodelli a scoppio 0 04-02-05 10:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:34 PM.
