Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio F.A.Q.
Registrazione FAQ Lista utenti Calendario Cerca Messaggi odierni Segna come letti
LinkBack Strumenti
Vecchio 24-01-08, 04:48 PM   #1
L'avatar di gattiger_rosso
Data di registrazione: Aug 2003
Ubicazione: TORINO
gattiger_rosso è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a gattiger_rosso
Predefinito MANUTENZIONE PRELIMINARE E POST-UTILIZZO- MODELLI RC-SCOPPIO
MANUTENZIONE PRELIMINARE E POST-UTILIZZO PER MODELLI RC-SCOPPIO :
By :mircoinfinito
-Gattigher Rosso Del team Gattiger Di Torino....
-La fiducia e la competenza a portata di mano : www.oltreverso.net
-Havete problemi con il modellismo? Vorreste imparare di piu' stando seduti comodamente a casa vostra? www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 24-01-08, 04:58 PM   #2
Banned
Data di registrazione: Aug 2007
Ubicazione: canpionati italiani
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tremite Skype a mircoinfinito
Predefinito Re:MANUTENZIONE PRELIMINARE E POST-UTILIZZO- MODELLI RC-SCOPPIO
MANUTENZIONE PRELIMINARE E POST-UTILIZZO PER MODELLI RC-SCOPPIO !
PRELIMINARE
Prima di correre è bene ricordare alcuni punti più importanti:
1) Controllare lo stato generale delle batterie per tutta l’elettronica (radio, ricevente, servi, ecc.)
2) Verificare che il filesafe intervenga in modo corretto (in assenza di radio deve chiudere il carburatore e applicare una modesta frenatura al monster)
3) Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate (spesso dopo una corsa alcune si allentano)
4) Controllare la meccanica in generale (accoppiamento, organi di trasmissione, ecc.)
5) Controllare lo stato dei tubi della miscela, del serbatoio, e della pulizia dei filtri miscela
6) Oleare bene il filtro dell’aria e applicare sempre la fascetta per evitare di perderlo
7) Verificare che trascinatori e dadi siano correttamente saldi al mozzo e alla ruota
Riempire serbatoio e partira alla grande…
POST-UTILIZZO
Dopo aver corso è bene ricordare alcuni punti più importanti
9) Verificare lo stato generale del modello (viti allentate, eventuali parti danneggiate, ecc.)
10) Verificare la meccanica (omocinetici, spine, ruote dentate, trasmissione, differenziali, ammortizzatori, cuscinetti, ecc.)
11) Svuotare eventuale miscela residua dal serbatoio
12) Soffiata generale con compressore
13) Far girare a vuoto il motore (con il rotostart) per far uscire miscela rimanente dall’alloggiamento della candela
14) Applicare olio “after-run” all’interno della testata (10 gocce circa)
15) Smontare il filtro dell’aria, pulirlo con alcool o additivi non aggressivi
16) Applicare olio “after-run” all’interno del carburatore (4 gocce circa)
17) Far girare il motore per qualche secondo , applicare candela e filtro
1 Pulire filtri miscela
19) Pulire le parti plastiche con il WD40 o 6-66marine
20) Pulire le parti meccaniche (acciaio, alluminio, titanio, ecc) con sgrassatori efficaci
21) Pulire le ruote con acqua e detersivo liquido (meglio con uno spazzolino da unghia)
22) Pulire la carrozza con spugna morbida a base di acqua e detersivo
23) Pulire le parti elettroniche
24) Asciugare eventualmente le parti più delicate (elettronica in particolare) con compressore
COSA NON FARE
25) Usare sgrassatori aggressivi sulla plastica e sulla carrozza
26) Pulire le parti elettroniche con acqua o con ravvivanti per contatti elettrici
27) Rimanere il motore con miscela all’interno per lungo periodo
2 Smontare ad ogni utilizzo tutta la macchina (si rischia di sbanare viti o altro). La pulizia generale va fatta smontando piccole parti (nel caso del Revo hai un pianale normale per cui le parti sono facilmente accessibili, diverso invece per il savage che porta le piastre accoppiate verticali).
29) In caso di infiltrazione d’acqua (pozzanghere, pioggia, ecc.) verificare tutte le possibili parti soggette a ruggine compresi gli spinotti di tutte le parti elettroniche ed aciugarle eventualmente con compressore. In caso di ruggine utilizzare un ravvivante per contatti elettrici solo sulla parte arrugginita (meglio spruzzatori con cannuccia sottile).
30) non Utilizzare frenafiletto tipo forte (verde) bensì medio (blu). Attenzione, nel caso di parti bloccate a causa di eccessivo frenafiletti utilizza una piccola fiamma per riscaldare la parte bloccata, accendino o fiamma ossidrica portatile. Ovviamente tale trattamento va fatto solo su parti metalliche e non plastiche.
31) Applicare olio all’interno della trasmissione.
OGNI TANTO
32) Verificare lo stato dei differenziali assicurandosi che siano sufficientemente pieni di grasso o olio al silicone. Questo andrebbe fatto dopo ogni 5 o 6 utilizzi ma sarebbe meglio poterlo fare quanto più spesso possibile onde evitare che girino secchi e si spaccano i denti.
33) Va fatta la pulizia al motore. Questo richiede uno smontaggio con molta cura di tutte le sue parti, se non sei pratico fatti consigliare inquanto cilindro pistone e biella sono molto delicati. Il tutto va messo a bagno di petrolio bianco. Il rimontaggio richiede cura e bagno delle parti in olio after-run , 6-66 marine .
34) Lavaggio dei cuscinetti a sfera
35) Sostituzione olio all’interno degli ammortizzatori
e para oli.
Spero di aver riassunto in modo corretto i principali e fondamentali punti di manutenzione del modello.
mircoinfinito non è in linea
Rispondi citando
Strumenti
Regole di scrittura
Tu non puoi inserire i messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare gli allegati
codice vB è Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Attivo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:06 AM.
