Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio F.A.Q.
Vecchio 01-12-14, 09:30 AM   #226
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
andrai di meno e l'erogazione sarà differente... ma non è che esplode il motore
Vecchio 02-12-14, 09:38 AM   #227
Registrato dal: Jul 2010
residenza: reggio emilia
SCIENZIATOUNO è un newbie...
MILLE grazie DYNAMO
SCIENZIATOUNO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-15, 07:37 PM   #228
Registrato dal: Jan 2015
Paio89 è un newbie...
predefinito Regolazione altezza carrozzeria
Ciao ragazzi, vi volevo fare questa domanda..
Per regolare l' altezza della carrozzeria da terra, di cosa devo tenere conto? Dell' escursione degli ammortizzatori, o di qualche altro fattore?
Grazie mille in anticipo!
Paio89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-15, 07:30 PM   #229
Nessuno che mi sa dare un consiglio?
Vecchio 01-02-15, 02:54 PM   #230
residenza: Sulmona (AQ)
Regolala in base al telaio della macchina se si parla di una stradale
Vecchio 02-02-15, 12:19 AM   #231
Si è una stradale a trazione integrale... La mia domanda nasce dal fatto che se considero l' escursione delle sospensioni, per fare in modo che le gomme non tocchino contro la carrozzeria, la dovrei tenere parecchio sollevata...
Vecchio 16-03-15, 11:05 PM   #232
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Monsummano Terme
Vast ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito olio ammortizzatore
Ciao a tutti avevo bisogno di aiuto, volevo cambiare l'olio siliconico agli ammortizzatori della mia crono prima ma non so che tipo di olio metterci o visto che ci sono varie gradazioni ma non so quale scegliere mi potreste dare una mano su che marca e gradazione comprare.
Grazie a tutti
Vast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-03-15, 12:48 PM   #233
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Le qualità delle varie marche sono abbastanza simili, in alcuni casi cambia leggermente la gradazione a parità di valore.
Non sapendo cosa ci sia dentro e dove corri, risulta un po' difficile darti indicazioni precise (che poi non lo sono mai, ci sono cento altri fattori che influiscono).
Parti da quelli di base (se li conosci per il tuo modello), altrimenti puoi partire da un 600cst (circa 48wt) anteriore e 500cst (circa 41wt) posteriore.
Se va bene, bene, altrimenti in base a come si comporta sai che devi modificare in conseguenza.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-04-15, 10:31 PM   #234
Registrato dal: Apr 2015
micmar è un newbie...
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio per una buona miscela 25, adesso uso la runner time ma non mi esalta più di tanto... Consigli?
micmar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-04-15, 09:22 AM   #235
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Originariamente inviata da micmar Visualizza il messaggio
peccato che sia tra le migliori miscele in commercio... assicurati di carburare bene
Vecchio 23-04-15, 01:56 PM   #236
Per te quindi è la carburazione?
Vecchio 23-04-15, 03:33 PM   #237
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
senza sapere che problema hai è dura da capire... in ogni caso la runner è una delle migliori miscele al mondo
Vecchio 24-04-15, 10:12 PM   #238
Cosa mi dite della miscela maxima dirt fuel?
Vecchio 28-04-15, 07:50 PM   #239
francesc è un newbie...
predefinito help
Ciao sono nuovo��...oggi sistemando qua e la a lavoro ho trovato1 macchina telecomandata a scoppio.vorrei provarla a far funzionare,sembra ke le parti meccaniche siano a posto e le ci sono tutte. Ke mi consigliate???(come pulirla
E come procedere) a un ultima cosa si possono provare le parti eletriche senza accendere la macchina
francesc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-15, 10:06 AM   #240
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Originariamente inviata da francesc Visualizza il messaggio
Dipende da quanto è ferma la macchina... sicuramente sarebbe da smontare un po' tutto, almeno la trasmissione e relativi cuscinetti (se sono fermi da tanto tempo potrebbero essere arruginiti, quindi un lavaggio con petrolio bianco li ravviverebbe). Poi il motore... anche questo se è fermo da tanto tempo potrebbe avere delle incrostazioni lasciate dalla miscela, quindi sarebbe da togliere almeno la testa per verificare lo stato del pistone; la migliore cosa, comunque, sarebbe di smontarlo tutto, lavarlo per bene e rimontarlo.
Sicuramente per rimetterla in moto, poi, ti servirà una candela nuova.
Per l'elettronica, puoi provarla senza accendere la machina: colleghi la batteria, accendi la radio e verifichi che i servi sterzo e gas funzionino correttamente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:19 PM.
