08-01-20, 10:58 PM
#136
Registrato dal: Jan 2002
Visto che state tirando fuori il vecchiume.... Carter numerato e firmato Gianmaria Redaelli. Caratteristiche sull' altro lato... Sirio, ovviamente.
08-01-20, 11:00 PM
#137
Immagino sia un ops o sbaglio
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
08-01-20, 11:17 PM
#138
Il Gianmaria l ho conosciuto che già lavorava in sirio e quel carter lo ricordo con testa Sirio
Però manca il marchio, il Gianmaria aveva trascorsi in bmt e ops... Son pure passarli quindici anni e altro non ricordo.
08-01-20, 11:21 PM
#139
Diciamo che i vecchi Sirio erano così...questo è un replica world champion del 2003
Ultima modifica di mastino; 08-01-20 a 11:24 PM
08-01-20, 11:28 PM
#140
Sinceramente mi piacerebbe averlo anche oggi 🤤
[/B]
08-01-20, 11:30 PM
#141
Lo trovi su eBay...870 euro.
08-01-20, 11:32 PM
#142
Ripensandoci sta meglio li.
[/B]
09-01-20, 12:16 AM
#143
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da joker78
Di misure ne fanno diverse, che marca è il motore? L'importante è l'abec scegli quelli da abec 5 in su il top sono quelli 7.
novarossi plus 21 -5
Forno di casa chiave a tubo giusta da passare attraverso il cuscinetto grande ma non attraverso il piccolo e martello. A volte basta anche forno, cagnetta e tagliere di legno. Scaldi, violenti e levi, con meno violenza reinfili aiutandoti con l' albero. Per primo il cusci piccolo sul carter, poi infili il grande sull' albero e infili tutto nel carter caldo. Mai usato attrezzi specifici.
quanti minuti di cottura a che temperatura?
09-01-20, 12:26 AM
#144
Credo che qualcosa trovi
[/B]
09-01-20, 01:32 AM
#145
Sopra i 100, il tempo che si scaldi il carter e si dilati un poco. Una decina di minuti
Edit...fai sopra i 150... Farà un po' di fumo e odore se dentro c'è miscela o olio incombusto. A me dopo la prima volta me l hanno impedito. Il phon da carrozzieri va bene uguale. Anzi meglio perché non cambia sapore all arrosto.
Ultima modifica di mastino; 09-01-20 a 01:43 AM
09-01-20, 01:50 AM
#146
Non ho genitori ma due coinquilini zozzoni. Forse potrei farlo. Il forno andrebbe comunque pulito.
Proverò
09-01-20, 12:26 PM
#147
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Confermo metodo mastino per il cambio cuscinetti.
Forno a 160 e appena arriva a temperatura togli il carter e operi.
A me quel paio di volte che l'ho fatto, i cuscinetti vecchi sono praticamente venuti via da soli, picchiettando leggermente sul vecchio tagliere di legno. L'unica rottura che devi essere veloce altrimenti si fredda il carter e tocca riscaldarlo di nuovo per inserire i nuovi cuscinetti.
Cerca di forzare meno possibile con arnesi vari sia in estrazione che inserimento, potresti deformare il carter!
L'unico attrezzo che ho usato è stato il guanto da forno.
Ps: bella gallery
Edit:
Ma il carter è quello a cui mancava una vite supporto motore?
Massimo Turrà
Ultima modifica di blackcat; 09-01-20 a 12:28 PM
09-01-20, 01:25 PM
#148
Originariamente inviata da blackcat
Ps: bella gallery
Edit:
Grazie, bè tu avevi già qualche anteprima :P
Siiii è quelloo! Quanti anni erano passati? Mi sa che avevo anche una discussione qua sul forum a riguardo.
Ho recentemente provato a incollarlo col metallo liquido bicomponente. E' durato 36 secondi perciò ho continuato con 3 viti, sia on che offroad e ha resistito stoicamente fino ad oggi.
10-01-20, 02:01 PM
#149
Stasera se mi ricordo vi faccio qualche fotina alla mia xray xb4 2wd da carpet.
Siccome è da carpet io questa estate l'ho usata su terra/erba ahahah
Ora che è ripartito il campionato indoor invernale è tornata alla sua funzione primaria.
Un video:
https://www.youtube.com/watch?v=LiNIJmsJ-vw
10-01-20, 03:36 PM
#150
Un video:
Ma il pistino è vostro? Comunque bel video.
[/B]
Strumenti della discussione |
Discussione |
Nick name
TheJumper |
Comunicazioni e presentazioni |
11 |
18-01-12 01:59 PM |
Change nick
joseph |
Mini4wd Varie |
7 |
04-05-06 09:02 PM |
I VOSTRI NICK-NAME!!
mizar |
Mini4wd Varie |
46 |
31-03-06 04:19 PM |
cambio nick
gcar |
Mini4wd Varie |
2 |
12-10-05 11:11 PM |
Io combio nick!!
xxxxxxxxxxxxxxxx |
Mini4wd Principianti |
0 |
29-08-05 12:11 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:42 PM.
