Vecchio 08-12-07, 02:55 PM   #16
L'avatar di giainos
Inserimenti nel blog: 1
giainos è un newbie...
Predefinito Re:RESTILING ALLA THUNDER TIGER EB4 S3......
Citazione:
BURKE (08-12-2007 01:51 p.m.):
Citazione:
GIANLI (08-12-2007 01:50 p.m.):
Capito perfettamente....Nelle on road non si parla di freno posteriore od anteriore...bensì c'è un unico freno che agisce su tutte le ruote!
Cmq sembra geniale la tua idea, bisogna poi vedere se funziona ^_^ ^_^
Ho gia risposto sopra,se qualcuno potesse leggere,ne sarei grato :-P
Stavo scrivendo senza che ancora avessi aggiornato la pagina!
giainos non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 02:59 PM   #17
L'avatar di giainos
Credo proprio che Burke abbia ragione, per di più il sistema a cui fà riferimento ggianni utilizza delle aste e non dei cavi, peculiari del sistema a carrucola!
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 02:59 PM   #18
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
Citazione:
BURKE (08-12-2007 01:50 p.m.):
Citazione:
ggianni74 (08-12-2007 01:39 p.m.):
ni in questo modo la carrucola si adegua sempre alla resistenza ke fanno il freno anteriore e il freno posteriore accoppiandoli!!!!! capito ^_^ ^_^ ??
Bravo Ggianni,mi fa piacere che fai attrezzi agricoli :-P ,però nella modifica ai tuoi freni c'è qualcosa che non va...
1- anche in quel modo,andrà a bloccarsi prima il disco che avrà la regolazione delle brugole all suppoorto differenziale,con meno tolleranza (meno spazio fra camma e pastiglia).In questo modo,si annulla completamente il buon proposito di avere un effetto "ABS",come profetizzava Angelo.Praticamente non state cambiando nulla,perchè ci sarà sempre un disco che frena più di un altro,a meno di non regolare al millesimo la distanza massima fra le 2 pastiglie dell'avantreno,e le due del retrotreno.
2-anche regolando al millesimo le suddette pastiglie,avrete una frenata perfettamente bilanciata fra anteriore e posteriore (bilanciata nel senso di uguale forza) che porterà inesorabilemte al bloccaccio di entrambi i dischi,in caso di frenata energica.Il sistema antibloccaggio infatti,funziona come sapete sfruttando ben altro principio...
Quindi non ne vedo assolutamente alcuna utilità pratica...tranne che è molto carino a vedersi .
secondo me, visto gli ultimi video, non è che li usate molto i freni ^_^ leggendo burke e gianni qualcosa si capisce, ma purtroppo mi piacerebbe vederlo dal vivo.
babyfurious2 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:00 PM   #19
L'avatar di ggianni74
ggianni74 è un newbie...
Citazione:
Citazione:
Senza offesa t ostini a pensare come se i miei freni avessero le astine allora t faccio una domanda:se sulla tua makkina per esempio allenti le pinze fino a nn frenare,cosa succede quando il servo tira con tutta la forza ke a????
"Live for fight or Fight for live".......by Augusto Baracco
ggianni74 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:04 PM   #20
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 7
TONYM73 è un newbie...
Citazione:
ggianni74 (08-12-2007 02:00 p.m.):
Aspetta,non capisco davvero il tuo paragone..parli della macchinetta o dell'autovettura? Allenti le pinze cosa intendi?
TONYM73 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:06 PM   #21
L'avatar di giainos
Io GGianni senza offesa non riesco proprio a capire che beneficio ci sia in quel meccanismo che avete adottato te ed Ange per il freno "a carrucola"....Per di più non vedo differenze sostanziali rispetto ai freni normali
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:09 PM   #22
Citazione:
BURKE (08-12-2007 02:04 p.m.):
Citazione:
Sei forte!!!!!!! della makkinina!!!!!!! volevo dirti ke se allenti tanto una pinza,quando il servo andra a frenare e dlokkera l altra nn potra piu tirare per bloccare quella ke ai allentato!!!!!
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:11 PM   #23
L'avatar di TONYM73
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:12 PM   #24
L'avatar di giainos
secondo me nn cambia nulla rispetto ad un freno tradizionale....
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:15 PM   #25
L'avatar di TONYM73
Citazione:
ggianni74 (08-12-2007 02:09 p.m.):
Ho finalmente capito cosa intendi,ma continuo a non vedere utilità pratica...praticamente ottieni l'effetto che normalmente otteniamo avendo identica lunghezza dei tiranti anteriore e posteriore...praticamente 50% avantreno e 50% retrotreno.che andranno ugualmente a bloccarsi se la forza del servo è eccessiva ...
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:16 PM   #26
L'avatar di giainos
Per realizzare un sistema ABS credo che nn si possa fare a meno dell'elettronica....
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:17 PM   #27
c'è da ammirare comunque lo sforzo da vero modellista
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:18 PM   #28
L'avatar di TONYM73
Tra l'altro annulli proprio l'utilità per la quale la frenata regolabile manualmente è stata creata: ossia poter avere più forza frenante ad esempio all'avantreno rispetto al retrotreno (o viceversa),per adeguarsi allo stile di guida e al terreno...
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:18 PM   #29
ma nn centra niente la regolazione delle brugole d fissaggio delle pastiglie,la mia frenera per un attimo l avantreno,poi si accoppia con il retrotreno frenando in sieme e modulando la frenata anteriore posteriore sempre,mentre la tua o un altra frenera sempre d piu dove stringi piu le pastiglie!!!!!!!!
Rispondi citando
Vecchio 08-12-07, 03:21 PM   #30
domanda, sulle macchine e moto vere sapiamo tutti come funziona l'abs.
Ma sulle macchinette, o più precisamente, sulle radio che ne prevedono l'uso, come funziona?
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41 AM.
