Macchina fantastica e performante ti divertirai parecchio!!
Che ti posso dare come consigli...vediamo:
Se vuoi migliorare nel consumo delle gomme e nell'inserimento della macchina che si vede principalmente su pista gommata, monta gomme più morbide davanti: 37 davanti e 40 dietro tornite 59 davanti 61 dietro, se vuoi fare durare di più le gomme tornisci solo 2mm le anteriori.
La macchina gira bene con molle 1.8 30lb light purple davanti e dietro.
Se vuoi migliorare ancora in inserimento usa il passo corto.
Ultimo modo per farla voltare di più e avere più trazione è abbassare i centri di rollio (gli inserti sui braccetti davanti tutto su e dietro tutto giù).
Ma prima di farlo, parti dall'assetto di base, guidala tanto tanto tanto e non toccare l'assetto perchè comunque agli inizi non senti alcun cambiamento e di base viaggia già molto bene, e poi fai una regolazione alla volta, mano a mano che fai esperienza sentirai le regolazioni e se segui anche i consigli che ti ho dato che usano tanti su quel mezzo avrai una macchina che viaggia da dio..
Come regolazioni della frizione fai il gap a 0.6mm e la molla tirala a 0.9mm che è un'ottima base. Se è già montata la frizione provala così e vedi come ti trovi.
Rodalo bene quel motore che è parecchio stretto da nuovo.
Magari accorcia il tubo dal serbatoio al motore e lascia solo una fascetta per tenerlo fermo sulla maniglia, che così non è affatto bello..
Accorica le colonnine in modo che sulla carrozzeria escano solo 2 forellini.
Il paraurti per farlo stare nella cruzzzzer puoi tagliarlo usando un seghetto e poi limarlo con il dremel.
Le molle degli ammortizzatori davanti comunque sono più corte, anche quelle vanno bene ma è difficile regolare l'altezza con quelle..in quel modo puoi solo alzarla..
Che altro dirti..per qualunque problema leggi manuale e setup-book che sono spiegati benissimo altrimenti per altri consigli, o in pista o qua
P.S.
Come servi se non vuoi spendere cifre assurde vai di savox 1251, veloci e affidabili, sulla tua auto ti consiglio i servi ribassati, pesano meno e sono più piccoli, altirmenti altre marche ottime sono kopropo, futaba e sanwa.
