vedi un po giainos io fino ad ora nn ho avuto problemi con gli accoppiamenti della 720 ne in precedenza con quelli della 710 mai avuti problemi neanke con la 950
l' unica volta ke mi capitava di scoronare in continuo la seconda marcia e con la mugen mrx4r ke attulamente uso, si è rivelato poi ke aveva la campana della frizione leggermente ovalizzata e alcuni rulli dell' unidirezionale erano saltati, d'altra parte era da molto ke nn sostituivo
ragazzi una domanda in OT: mi sono sempre chiesto per poter essere sicuri al 100% ke per un crollo delle batterie del modello nn mi si vada a skiantare contro un muro c'è percaso un sistema per far tornare al minimo il servo senza la tensione delle batterie??un rinvio insomma??
avevo pensato ad un elastico sul carburatore ke agganci all' uniball del soffietto e quindi dietro alla colonnina dello spillo del max, ke ne dite nn so però se poi con il calore mi si indebolisce??
