Originariamente inviata da enzomrx-4
scusate se m'intrometto.....
il gioco della campana non deve superare i 0.3....(e comuncque se non hai gioco è meglio,ma questo solo se fai gare serie) se hai un calibro ti migliori la vita!!
i rasamenti(rondelle) che inserisci tra molla eil cuscinetto posteriore della campana vanno inseriti in base al gioco o no della campana,cioè....dopo aver montato la campana come sai tu o come ti hanno detto,prendi in mano il motore e mettilo in verticale fagli fare dei giri alla campana lasciandola , controlla se gira libera,se il risultato è negativo,allora hai messo pochi rasamenti...rismonta la campana , e aggiungi uno alla volta!!!cioè aggiungi -provi a far girare la campana-riaggiungi e via dicendo.
NOTA che i rasamenti che inserisci dietro la campana hanno una funzione molto importante,
permettano al modello di scappare via in uscita (di solito regolo la molla intorno ai 1.15) dai tornanti o curve lente,(oltre che a far andare il modello ovviamente) quindi se il modello ti sembra troppo "scattoso" allora togli i rasamenti che ti hanno fatto mettere d'avanti dove cè il cuscinetto reggispinta e mettili dietro la campana controllando che il gioco non superi i 0.3 a campana montata,prendendo la misura con il calibro dalla brugola fino a battere del pignone della prima!
un'altra cosa importante....controlla che ci rimanga tra carter e volano uno spazio di 0.5!!se dovesse essere meno o più allora faccelo tornare con i rasamenti.
ciao!!
