dopo molto tempo e indecisione ho comperato da un amico questa macchina:
Seben Street Force L-S
Automodello a scoppio 4 WD con telecomando
Nessun fai da te; iniziare subito
Cambio di velocità automatico a due velocità nuovissimo, velocità fino a 100km/h
Questo automodello è veramente fico + potenza massima per pochi soldi.
Questa mattina ho provato a farla partire, ma una volta partita, e che fatica, quando tiravo il freno la macchina si spegneva...e poi oggi non sono più riuscito a farla partire...qualcuno mi può dare una mano?!
io sono di Mantova, grazie mille.
da quello ke mi dici, ke quando freni la macchina si spegne forse devi regolare + alta la battuta del minimo( è una vite longitudinale al carburatore ke si trova nella parte posteriore al soffietto di colore nero i genere e ti fa regolare quanto deve stare aperto il carburatore al minimo)+ avviti + avrai il minimo alto e se sviti e l' esatto contrario.
nel tuo caso devi avvitare finke vedi ke frenando nn ti si spegne +, e controlla anke tutta la carburazione, puo darsi ke sei anke troppo grasso al minimo.
okkioke sono regolazioni sensibili!!, quando sviti e avviti di poco per volta!!
oltre a questo controlla anke la candela, in ke stato è, di ke gradazione, poi se il motore nn lo usi da tempo sarebbe il caso di pulirlo e poi rimontarlo, potrebbero anke esserci qualke residuo nel carburatore, va sempre pulito dopo tanto tempo ke è fermo.
Concordo al 100% con rider sui suggerimenti tecnici,e probabilmente,dato che l'hai presa usata,la prima cosa che avresti dovuto fare sarebbe stato proprio dare una bella lavata a motore e carburatore.
ok, proverò a smontarlo...qualcuno ha qualche guida?! per carburarlo bisorgna regolare le due viti? una dietro al filtro aria e l'altra dove c'è la cannina della benzina che va dentro al motore?!
altro problema riscontrato, il telecomando quando ti allontani più di 5-6 metri dalla macchina non funziona più...cosa potrebbe essere?!
Quello che dici dietro il filtro dell'aria si chiama spillo di regolazione del minimo.Quello che dici nella cannina di benzina,si chiama spillo del massimo.
Penso che hai il filo della ricevente staccato,o la ricevente stessa andata.
dosolone (27-08-2007 04:05 p.m.):
nessuno abita vicino a mantova?! così gliela posso far vedere e magari mettere a posto, in cambio di una pizza e birra..
