Vecchio 28-08-07, 09:06 AM   #31
dosolone è un newbie...
Predefinito Re:aiuto...
ma nessuno sa dirmi come posso capire se devo cambiare il sistema radiocomando-ricevente?!
grazie 1000
dosolone non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 09:25 AM   #32
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 6
TONYM73 è un newbie...
Devi fare le prove incrociate e verificare con un altra ricevente stesso radiocomando,o con un altro radiocomando e stessa ricevente,per verificare se il problema cessa o persiste.
Questo naturalmente perchè non sei un radiotecnico e non hai gli strumenti necessari al controllo dei vari componenti.
TONYM73 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 07:51 PM   #33
L'avatar di mariosalerno
mariosalerno è un newbie...
Citazione:
BURKE (28-08-2007 08:43 a.m.):
No no,ha ragione mirco,più la frequenza è alta,più aumenta la "portata",perchè le onde corte (maggiore frequenza) vengono riflesse maggiormente dalla superficie terrestre,e si propagano meglio.
Possiamo ricevere trasmissioni di stazioni radio che sono situate anche in posizioni lontanissime del globo terrestre,proprio per il fatto che trasmettono in onde ultracorte a frequenze altissime e potenze non altrettanto elevate,e grazie al fenomeno che ho spiegato poc'anzi,non hanno bisogno di ponti radio per propagarsi.Il segnale naturalmente,arriverà debole e distorto,ma arriverà.
Quante cose che ci "imparate"
mariosalerno non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 08:18 PM   #34
L'avatar di TONYM73
Poi io da buon radioamatore,ci vado a nozze con questi discorsi
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 08:25 PM   #35
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
grande burke, aspettavo proprio la tua risposta in quanto avevo letto che eri radioamatore, quindi lo spektrum è quello che teoricamente tira di più?
babyfurious2 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-08-07, 10:05 PM   #36
L'avatar di TONYM73
Allora precisiamo una cosa: Le onde corte (alta frequenza) si propagano più a lungo sulla superficie terrestre,ma quello che conta per avere una buona qualità del segnale,è la potenza di trasmissione,che si misura in watt.Ora,siccome ci sono delle leggi ben precise,nel settore del modellismo radiocomandato,non si possono superare in trasmissione determinate potenze qualsiasi sia il tipo di sistema radio utilizzato (spectrum o no);quindi la distanza di controllo bene o male si equivale.
Ma essendo la potenza dell'amplificatore di trasmissione (FINALE DI POTENZA) uguale per tutti,la portata sarà simile.
Altro discorso sulla qualità del segnale e sulla sua immunità ai disturbi elettromagnetici,dove FM batte AM per motivi fisici che se volete vi spiego in altra sezione.
Quindi alta frequenza ma sempre associata a potenze adeguate,altrimenti il segnale sarà inutilizzabile
Chiaro che fra 40 e 75 mhz, la seconda avrà appena più portata,ma in pratica si nota poco.
Per quanto riguarda lo spectrum,il vantaggio dei ghz sta nel fatto di avere un'infinità di canali a disposizione,fra i vari intervalli che si sono stabiliti fra una semi frequenza e l'altra.Es fra 2100 e 2200 mhz,ci sono ben 100 mhz da poter sfruttare (immaginatevi i canali), contro 1 mhz a disposizione per sfruttare la banda 40mhz (da 39.995 a 41.065 circa).
Naturalmente questi valori variano in base alle normative vigenti nei diversi stati.
Rispondi citando
Vecchio 31-08-07, 02:58 PM   #37
forse domani riesco a venire a s. polo, come faccio a riconoscerti?!
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57 AM.
Powered by linux
