Io sono alla pista di S.Polo tutti i sabato dalle 10 circa fino alle 18, minuto più minuto meno E' semplice arrivare. Venendo da Mantova, tangenziale direzione Milano e trovi l'uscita S.Polo
ma se la ricevente avesse dei problemi, non andrebbe del tutto, invece nell'arco di 5 metri sterza e accelera.....le pile erano cariche....mi conviene cambiare telecomando e ricevente?! se si mi consigliate quello con la rotella o quello con le due leve?!
c'è un modo per sapere se il ricevente o il telecomando ha problemi?! il mio amico dice che c'è da assettare, ma il telecomando ha il tasto on/off, due tasti che invertono il senso del girare e dell'accelerare e due rotelle di cui uno alza il minimo e l'altro regola la sterzata....
so che il sistema spektrum della futaba con pile cariche a palla e antenna bella ritta e fuori, senza interferenza ecc ecc 80 90 metri li fa, a poi devo attaccare no straccio alla carrozza se no chi la vede più ^_^ ^_^
ma il varirare della frequenza non varia la portata..almeno credo,
in quanto cambia solo la lunghezza dell'onda che in 75 diverrebbe più corta. Boh aspettiamo altri pareri.
No no,ha ragione mirco,più la frequenza è alta,più aumenta la "portata",perchè le onde corte (maggiore frequenza) vengono riflesse maggiormente dalla superficie terrestre,e si propagano meglio.
Possiamo ricevere trasmissioni di stazioni radio che sono situate anche in posizioni lontanissime del globo terrestre,proprio per il fatto che trasmettono in onde ultracorte a frequenze altissime e potenze non altrettanto elevate,e grazie al fenomeno che ho spiegato poc'anzi,non hanno bisogno di ponti radio per propagarsi.Il segnale naturalmente,arriverà debole e distorto,ma arriverà.
