Re:Boost Basic 4wd Alfa 156
Per carburare un modello ci vuole soprattutto "orecchio" devi sentire il motore,e una cosa che non si puo' spiegare o fare se non hai la macchina davanti.Ma in linea approssimativa esiste un tipo di carburazione che va' bene per automodello..sempre in linea approssimativa ovvio,ma che ti dara' l'inzio giusto per poi perfezionarla.Avvita tutta la vita del massimo(a motore spento MI RACCOMANDO) e dopo svitala di 3 giri,cosi dovresti avere una carburazione in massimo decente poi devi rittocarla,poi per il resto è semplice,se quando acceleri in pieno senti dei vuoti,allora sei grasso di massimo e devi smagrire cioe' avvitare la vite del massimo,se invece con motore acceso la macchina va su' di giri allora magro di minimo e devi avvitare la vite del minimo..devi sentire il motore,non ti preoccupare e facile.ciao ciao
