Problema avviamento motore
Ciao ragazzi, scusate se sbaglio sezione ma sono nuovo sia nel forum che nel mondo del modellismo :cools:
Allora io ho un modellino che era di mio zio ed è fermo da una quindicina di anni. Appena preso aveva il volano bloccato quindi ho smontato tutto il motore e piano piano con aiuto di benzina e wd 40 sono riuscito a sbloccarlo. Ora gira tutto bene, il problema è che quando metto il modellino sulla cassetta per avviarlo non parte. Dalla marmitta fuoriesce a volte del fumo e a volte degli spruzzi. Mentre accendo ho provato ad accelerare e le ruote iniziano a girare ma come tolgo il modellino dalla cassetta tutto si ferma. Vedendo altre discussioni nel forum ho provato ad azzerare la carburazione avvitando al massimo sia la vite del massimo sia quella del minimo e l'ho svitate di 2 giri e mezzo entrambe, mentre la vite del minimo meccanico l'ho svitata in modo da avere nel carburatore un'apertura di circa 1,5 mm. Ho provato inoltre a svitare la candela e fuoriesce benzina nebulizzata ma non parte. Cosa posso fare? Grazie :confused: |
hai provato a cambiare candela?
l'accendi candela è carico lo lasci attaccato per tanto tempo o per poco?
Se esce enzina nebulizzata sei già a bun punto..... come dice Dynamo probabilmente è la candela, prova a smontarla e alimentarla con l'accendi canela il filamento deve venire incandescente, altrimenti o è scarico l'accendi o la candela andata.....
La batteria della cassetta com'è messa? Perché io ho avuto un grosso problema alla batteria e non si accendeva più la macchina, prova a cambiarla
prova ad apire il motore, facendo molta attenzione, per controllare che tutto sia apposto dentro, e quindi che non c'è niente di rotto o di bloccato.
cerca di recuperare il nome della miscela così vediamo un po' e se riesci fai un video del problema così vediamo come si comporta il motore Quote:
https://youtu.be/gf94I5hJ5Uo
Ecco il video |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:21 PM. |
