Mantua Model delta
Salve ragazzi ho un problema circa un anno fa ho comprato una mantua model delta 4RM con albero motore tranciato dalla parte della frizione campana rotta e corona senza più denti insomma un rottame!
L'auto era montata su un telaio di ferro non originale (poi mi è stato consegnato il suo! ho rifatto l'albero motore al tornio (anzi ho rifatto solo la parte finale per addattare campana e prolunga frizione kyosho) e comprato i ricambi necessari,smontata completamente e rimontata sul telaio originale. oggi primo avviamento per regolazioni e carburazione il motore è partito subito anche se vecchissimo l'unica cosa scritta è NT sulla cassa dell' albero e la parte di raffreddamento blu! il problema è che il motore gira in senso antiorario ma le ruote e la trasmissione vanno indietro quindi quando accelero la macchina va in retromarcia!:confuseds: come è possibile?:confuseds::confuseds::confuseds::confus eds: |
credo sia montata al contrario la coppia conica sul differenziale |
quindi se inverto i differenziali quello dietro lo metto davanti e quello davanti dietro dovrebbe andare?
no
devi mettere bene la coppia conica pignone e corona ammettiamo che: se il pignone lo mette a dx la macchina va all'indietro allora devi mettere il pignone a sx e la macchina va in avanti |
qualcuno sa che motore sia?:confuseds:
2 allegato(i)
sono motori NT quando la ennetti l'aveva Negri e sono dei picco credo metà anni 90 |
ho un altro problema quando lo avvio al minimo va bene ho regolato il minimo meccanico e il regolatore del minimo appena provo a portarlo su di giri soffia fuori carburante dal carburatore e si spegne!
che può essere? la compressione non mi sembra male!:( |
Ragazzi datemi una dritta per favore oggi ho ritrovato ad accendela tiene il minimo ma quando ho accelerato mi ha lavato di carburante
Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app |
cambia le guarnizioni e/o stringi meglio la vite che tiene il carburatore
Non riesco a capire pk lo soffia invece di tirarlo dentro
mi sa che lo stai mettendo in moto al contrario, guarda bene da che parte gira la ruota della cassetta di avviamento.....
Ma questo motore parte da tutte e 2 le parti!
Se seguo la polarità dei morsetti la cassetta gira in senso orario quindi il motore in senso antiorario
allora...
guardando la macchina davanti a te ovvero la macchina deve avere le ruote anteriori verso il tuo viso .... adesso posiziona lavviatore. all ostesso modo come il modello . adesso dai la via all aviatore.. la ruota deve girare verso DESTRA in modo che il volano gira a SINISTRA ! se' lavviatore gira al contrario ( non a destra ) basta invertire la polarita . il motore ( smonta il carburatore e puliscilo tutto.. puo essere che abbia residui all interno ) anche se parte ugualmente il motore... te pulisci sto carburatore ! parti interne soffiale con compressore o bomboletta aria spray fai tutto dentro una grande bacinella. in modo che nn perdi niente. prima di rimontare tutto olia i gommini .. ma nn troppo !! poi posta 1 foto del modello grazie. |
Non usare assolutamente il compressore all'interno del motore!!!
Sent from my GT-I9100 using Forum mobile app |
Adesso ho pulito tutto ma non parte più!
La mix arriva ma non fa scoppi ed esce tutta dallo scarico incombusta
la candela funziona ? ai verificato ?
guardando le foto del motore mi sembra che la vite della mix del minimo sia all opposto rispetto a i carburatori di oggi !!! cioe non dalla parte della farfalla che sposterebbe lo spillo in su e giu ma dalla parte opposta che invece dello spillo si regola il polverizzatore !!!! mica quella vite l ai strinta ??? se si svitala almeno un giro e mezzo e avvita fino in fondo la vite del massimo e svitala di due giri !!! regola anche la battuta della farfalla in modo che senza filtro dell aria rimanga aperta almeno uno o due millimetri !!!! in questo modo partono tutti poi va regolata la carburazione e tutto il resto per bene !!! tenendo sempre conto che le carburazioni e gli assetti per bene non si fanno per via forum ma nel posto in cui si e !!! vedi anche se la candela funziona e anche l accendicandela !!! senno e tutto inutile !!!
Si la candela funziona forse devo riguardare quanta benza arriva
Domani ricontrollo tutto e poi aggiorno
Non la abbatte mai del tutto
ascolta per lavoro uso un compressore che è costato 1000 euri e ti posso garantire che l'umidità non la fa esistono compressori e compressori, figuriamoci se per 1000 euro fosse uguale a uno che ne costa a malapena 100.....
Io per lavoro uso un impianto di aria compressa che costa 20000 euro e i filtri essiccatori sono sempre piedi di acqua e le macchine a controllo vanno in blocco quindi non diciamo cavolate l'aria compressa fa sempre acqua è un normale fenomeno fisico!
Il caso dei carrozzieri è diverso!
Tutto l'impianto è fatto appositamente e le normative sono molto rigide. Parola di progettista. Sent from my GT-I9300 using Forum mobile app |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 PM. |
